Kan man gå på taket?
Jag har aldrig hört talas om någon husbil som har så känsligt tak att det inte håller att gå på.
Plåtis är jag dock osäker på.
Blaser338
HBK styrelse suppleant
Skurup
Jag är ju inte den minsta och jag går/kryper på vårt tak vid behov.
Flurken
Umeå
Till min bil min skriver Adria att man inte får gå på alkoven. Resten knallar jag fritt på.
Nimo27
Sundsvall
Det är klart du kan gå på taket i husbilen.
Vi som bor i Norrland kan ha flera hundra kilo snö på taket vintertid. Likaså alla husvagnar som står uppställda i fjällvärlden.
Skillnaden är bara att snö är s.k. utbredd last, den fördelas över hela taket, medan en människofot eller ett knä kan ha 100Kg på några få kvadratcentimeter, det är mycket värre för taket.
Nimo27
Sundsvall
Är själv helt övertygad om att en sandwichkonstruktion av aluminium och isolering inte trycks samman av en människofot med en belastning av 100kg.
Toyota
Osby
Jag har i o för sig äldre husbil.... med ett äldre byggnadssätt... problemet som jag ser det är just .. Hur stor yta vikten fördelas på.... så jag tror mycket på att använda någon skiva att fördela vikten på ett större område. Sen kan man ju ställa sig frågan..vad betyder egentligen att " taket tål att gå på " att inte benen går igenom o kommer ner på insidan? Även om det inte syns något... kan det kanske uppstå mindre skador inne i taket eller längs kanten ?
När jag grejade uppe på taket stöttade jag underifrån med två stycken av dessa... jag tror att det var bra. I varje fall på äldre husbil.
Teleskopstötta 115-290 cm | Meec Tools | Jula Teleskopstötta 115-290 cm | Meec Tools | Jula
Toyota
Osby
Jodå jag har stege... och en yta med ett räcke. Men på den ytan ligger en " räfflad" aluminium skiva...som ganska säkert finns där för att fördela ev tryck från last o förmodligen också människor.
Ps denna aluminium skiva misstänker jag kan va en svag punkt.. äldre husbilar ... läckage risk?
Jag har lagt extra tätning för säkerhets skull.
Med äldre menar jag mera 25-35 år!
Ps hur mycket taket tål o hur mycket det sviktar måste ju också bero på om det finns innerväggar som stöttar.
Att någon monterat en stege bak.. är nog inget bevis för varken det ena eller det andra i takhållfasthet.
Äldre husbilar är det inte ovanligt med stege bakpå till taket, så de borde verkligen hålla, kan man tycka.
Den är nog inte nödvändigtvis tänkt för att man skall springa omkring på taket, utan snarare för att man skall komma åt om man behöver lasta
lätta men skrymmande saker på taket.
Inredningen är ju en viktig del för stabiliteten i husbilens påbyggnad. Om man titta lite noga på konstruktionen i taket som ofta består av aluminiumplåt under 1mm tjock, frigolit eller xps 25-35mm, eventuellt (oftast) diverse träribbor och 3mm plywood på undersidan, så förstår man ju att tanken inte precis är att man skall springa omkring på det. I princip allt på en normal husbil är konstruerat för att vara lätt, och bara tillräckligt starkt.
Jokin
Borlänge
Jag har en Dethleff med en fällbar stege på baksidan. På taket framför stegen finns en aluminiumskiva fastlimmad. Dessutom har taket rejäla rails utmed sidorna. Jag (100 kg<) har ofta varit upp på taket då jag har lastat kajaker men brukar då sitta med benen över railsen, Jag har tidigare krupit på taket men undviker det då de visade sig att plåten fick små bulor efter knäna. Så att befinna sig på taket går nog på många husbilar och fungerar nog om man använder plattor av någon form för att fördela tyngden. Min mening är också att man inte bör belasta taket i närheten av luckorna, där understödet är självklart sämre.
Avslutningsvis så tror jag att tillverkare av husbilar undviker att skriva, i instruktionsboken mm, att man kan gå på taket eller något om maxbelastning, då parametrarna kan variera, exempelvis personens vikt, hur taket beträdes, var på taket belastningen sker etc.
