Hur mycket gas drar värmen?
C
cheetah1
Termostaten på värmen går att ställa från 5 till.. alldeles för varmt..
Hur mycket gas suger värmaren i sig om man ställer värmen på tillexempel 10-15 grader? Kommer jobba en del med husbilen under vintern, och det tar ju en evig tid att värma upp den varje gång man ska ut och göra nåt, men jag vill ju inte fylla 14 gasflaskor under vintern, så roligt är det inte..
Samtidigt är det ju risken med möss, men dom får man väl skrämma bort på nåt vis. Finns ju såna där skrämmor, och bilen står på 230V konstant, så det bör kunna funka isåfall.
Lösning
Sv: Hur mycket gas drar värmen?
Vi har Alde vattenburen värme. Inatt är det +4 grader ute och 18,0 grader i husbilen.
18:00-00:00 körde jag på elen i 6 tim: 6,041 kW * 1,71 = 10,33 kr
00:00-06:00 körde jag på gasol 6 tim: 0,46 Kg * 17,27 = 7,95 kr
Flaskan vägdes med denna bagagevåg, 17,99-17,53=0,46 kg
Gunillas Kenth
Hässleholm
Kenth :
Vad betalade du för gasolen då ?
Det skiljer rätt mycket mellan olika säljare.
Den gasolen vi köper i Åhus räcker väldigt länge så vi byter inte så ofta. Har 2 st PA 11 i gasolstället och betalar 190:- för påfyllning. Vi är ute ca 100 nätter/år från mars-nov.
Förutom elen hemma betaler vi nätavgift till en 20A huvudsäkring.
Experimentet gjordes hemma utan peroner i bilen och jag tror nästan att temperaturen sjönk en grad på småtimmarna men var åter på 4 grader vid 6-tiden.
Vindhastighet 4-6 m/s men husbilen står i lä vid huset när vi är hemma.
Då är det ju bra att gasolen är så billig här för vi ligger in el-zon 4, samma som Danmark.
Hemma i uterummet där vi har el-golvärme använder vi en 4 kW gasolkamin som vi har köpt hos Åhus gasol.
Kronvall
Blentarp-Sjöbo
Intressant med sådan här undersökning
Då blev förbrukningen av el och gasol lika (1 kg gasol =12,8 kwh) ca 1 kw/h, hade ju varit konstigt annars.
Man kan väl utgå ifrån att det motsvarar det verkliga energibehovet (du har väl ingen energiåtervinning?).
Är 1 kw/h rimligt under de förutsättningar som gällde? Ja det är det väl eftersom det var det resultatet du fick i en modern husbil.
//Winamp
