Sv: GPS
Det är altså IGO8 karta i din GPS
Dina POI-filer ska vara av typen *.kml. GoogleEarth använder samma format.
Här har du ett program som konverterar POI till olika format.
PoiEdit - Downloads
Här hart du en cafeer mrd kml-fil i Sverige.
Visa bilaga S-CoffeeShops_Google_earth.zip
Packa upp den
Beskrivning hur du gör
POIplaza | POI download_
Från ovastående
iGO8
POI
1. Turn off the write protection of the Memory Card.[/font]
2. Connect the memory card or the navigation device to PC, then create the following path on the memory card: igo8/content/userdata/POI.
3. Download, unzip and copy the the downloaded .kml files to the above map.
]4. Restart your navigation device.
5. Run the navigation software and swich to Advanced mode. Choose the Manage POI icon.
6. Choose downloaded POIs (kml file); then choose Edit and set the distance of POI icon visibility. The default icon is Google Earth's globe.
7. In the Navigation menu choose Find POI, and choose as Destination.
Note: some POIs might not be reachable on the map, if the map is not detailed enough.
Översatt Google
iGO8
POI
1. Stäng eventuellt av skrivskyddet på minneskortet.[/font]
2. Anslut minneskortet eller navigationsenheten till datorn, sedan skapa följande sökväg på minneskortet: x:\...........igo8/content/userdata/POI.
3. Ladda ner, packa upp och kopiera de hämtade. KML-filer till ovanstående map.
4. Starta din navigationsenhet.
5. Kör navigationsprogrammet och swich till avancerat läge. Välj Manage POI ikonen.
6. Välj nedladdade POI (KML-fil), välj sedan redigera och ange avståndet POI ikon synlighet. Den förvalda ikonen Google Earth Globe.
7. I navigationsmenyn välja Sök POI, och välja som destination.
Obs: vissa POIs kanske inte vara nåbar på kartan, om kartan inte är tillräckligt detaljerad.
Ekelt uttryck
Skapa en map på ditt minneskort(samma som kartan)
x:\......igo8/content/userdata/POI
x:\.....=beroende på minneskortet.
Kopiera in din(a) *kml-file(r) till denna map.
Du ska du ha fått in dina POIs.
Hur du får in ikonen har jag kopierat från
POIplaza iGO8 icons
1. Open iGO8 map on your memory card.
2. Copy branding.zip file downloaded from POIplaza into iGO8 map. If the map is already containing this file, and you wish to keep it content, make a security copy of this file.
3. Run the navigation software and swich to Advanced mode. Choose the Manage POI icon. 4. Choose downloaded POIs from POIplaza (kml file); then choose Edit and set the distance of POI icon visibility, finally add the adequate icon from downloaded branding.zip collection
Kan inte prova själv eftersom jag inte äger någon IGO8-GPS.
Hade tidigare en 2-din Kina-radio med GPS. Det först som pajade var GPsen.
Hoppas att du kommer igång.
Kanske finns det någon annan som kan hjälpa till
mvh
Arne Bergkvist
