GPS
knarrevik
Lysekil
Sv: GPS
Under rubriken POI till GPS beskrivs hur man lägger till intressepunkter till olika navigatorer.
Det allra enklaste är att skaffa en app med ställplatser tex Mobil Life Plus som innehåller flera tusen ställplatser främst på kontinenten där varje ställplats beskrivs med karta, bild och utförlig text.
Janne o Tarja
Härnösand
Sv: GPS
Jag vet ingenting om sånt här,måste lära mig från grunden. Appar, POI, IGO och allt vad det heter det är rappakalja för mig. Jag kanske får lägga ner allt vad teknik heter och göra mig av med HB men det är ju synd också när jag nyligen har skaffat mig en. Är det ingen som kan förklara lite smidigt för mig så är det inget att göra åt.
mvh Janne
Sv: GPS
Börja med att ta reda på vilken tillverkare din GPS kommer ifrån, så får du säkert hjälp. I värsta fall lägg in en bild, så är det säkert någon som känner igen den?! :)
Arne B
Trollhättan
Sv: GPS
Kan vara lite stökigt om man inte har jobbat med dator.
Några frågor
1)
2) Kan du läsa innehållet på GPSen minne.
3) Kan du se om det står IG08 någonstans i minnet på GPSen
Borde också se i GPSen vad det är för karta + version
Sv: GPS
Svar p den opprinnelige fråga - nei ikke til alle, noen har ingen dokumentert mulighet andre har en mulighet som enkelte brukere har funnet og dokumentert. Noe enklere er det når det fra produsent foreligger beskrivelse på et europeisk språk om hvordan en legger inn poi-lister og hvilke format som støttes.
Poi-formater er en jungel, heldigvis finnes det verktøy som kan lese og skrive forskjellige formater.
Snubleblokk nummer ett er å finne ut hvilke format som støttes - her trenger en å finlese dokumentasjonen - eller en kan legge ut et bilde av gpsen her på forumet og det er mulig noen kjenner igjen boksen.
Rusken
Norge
Sv: GPS
Hei.
Ser jo fin ut den.
Men er den kun til I-produkter?, og kan den brukes uten roaming eller mobil oppkobling i utlandet? Eller krever den datatilgang i mobilt nettverk for å brukes slik den er framstilt?
knarrevik
Lysekil
Sv: GPS
Den kan användas offline men finns som så många andra bra appar endast till iOS. Än så länge.
I
Iveco 35
Sv: GPS
Kanske inte rätt tråd men jag försöker. På vägen hem från årsmötet tappade jag vid ett flertal gånger satelitkontakt, någon som varit ut för detta.
Antennfel eller?
Olle.
F.d. 52943
Sv: GPS
Vår gamla TomTom XL fick ibland spader och olika störingar dök upp - bland annat tappade den då och då kontakten med satelliterna.
Först efter att vi köpt en ny (Garmin) kom vi på att touchskärmen på TomTom var känslig även under gummiramen runt skärmen.
Fick tipset att rensa rent från damm mm under gummiramen genom att sticka in hörnet av ett visitkort under gummiramen och dra det runt. Det funkade och den GPSn lever fortfarande hos dottern.
Om det är en TomTom som spökar kan det kanske vara värt ett försök....
F.d. 29882
Sv: GPS
Är det någon som har testat navigera med Nokia 920 ?:mcride:
MVH//Jocko
Peter Lindblom
Säter
Sv: GPS
MVH//Jocko
Nokias navigation fungerar alldeles utmärkt. Har haft den som enda navigation fram tills nu, gratis offline Navteqkartor.
En riktig "nav app" som Copilot på platta är dock mer användarvänlig.
Peter :)
Janne o Tarja
Härnösand
Sv: GPS
Några frågor
1)
Har hittat ett namn i gpsen, Nav N Go iGO 8. Vad kan det vara? Är det namnet på gpsen eller.....
Arne B
Trollhättan
Sv: GPS
Det är altså IGO8 karta i din GPS
Dina POI-filer ska vara av typen *.kml. GoogleEarth använder samma format.
Här har du ett program som konverterar POI till olika format.
PoiEdit - Downloads
Här hart du en cafeer mrd kml-fil i Sverige.
Visa bilaga S-CoffeeShops_Google_earth.zip
Packa upp den
Beskrivning hur du gör
POIplaza | POI download_
Från ovastående
iGO8
POI
1. Turn off the write protection of the Memory Card.[/font]
2. Connect the memory card or the navigation device to PC, then create the following path on the memory card: igo8/content/userdata/POI.
3. Download, unzip and copy the the downloaded .kml files to the above map.
]4. Restart your navigation device.
5. Run the navigation software and swich to Advanced mode. Choose the Manage POI icon.
6. Choose downloaded POIs (kml file); then choose Edit and set the distance of POI icon visibility. The default icon is Google Earth's globe.
7. In the Navigation menu choose Find POI, and choose as Destination.
Note: some POIs might not be reachable on the map, if the map is not detailed enough.
Översatt Google
iGO8
POI
1. Stäng eventuellt av skrivskyddet på minneskortet.[/font]
2. Anslut minneskortet eller navigationsenheten till datorn, sedan skapa följande sökväg på minneskortet: x:\...........igo8/content/userdata/POI.
3. Ladda ner, packa upp och kopiera de hämtade. KML-filer till ovanstående map.
4. Starta din navigationsenhet.
5. Kör navigationsprogrammet och swich till avancerat läge. Välj Manage POI ikonen.
6. Välj nedladdade POI (KML-fil), välj sedan redigera och ange avståndet POI ikon synlighet. Den förvalda ikonen Google Earth Globe.
7. I navigationsmenyn välja Sök POI, och välja som destination.
Obs: vissa POIs kanske inte vara nåbar på kartan, om kartan inte är tillräckligt detaljerad.
Ekelt uttryck
Skapa en map på ditt minneskort(samma som kartan)
x:\......igo8/content/userdata/POI
x:\.....=beroende på minneskortet.
Kopiera in din(a) *kml-file(r) till denna map.
Du ska du ha fått in dina POIs.
Hur du får in ikonen har jag kopierat från
POIplaza iGO8 icons
1. Open iGO8 map on your memory card.
2. Copy branding.zip file downloaded from POIplaza into iGO8 map. If the map is already containing this file, and you wish to keep it content, make a security copy of this file.
3. Run the navigation software and swich to Advanced mode. Choose the Manage POI icon. 4. Choose downloaded POIs from POIplaza (kml file); then choose Edit and set the distance of POI icon visibility, finally add the adequate icon from downloaded branding.zip collection
Kan inte prova själv eftersom jag inte äger någon IGO8-GPS.
Hade tidigare en 2-din Kina-radio med GPS. Det först som pajade var GPsen.
Hoppas att du kommer igång.
Kanske finns det någon annan som kan hjälpa till
mvh
Arne Bergkvist
