gasolgrill/kök
  • Startad av Startad av F.d. 58915
  • Startdatum Startdatum
F.d. 58915
Jag har letat och letat men jag hittar inte det jag vill ha....Har någon nåt tips? Jag vill ha något slags gasolkök, som kan användas både till att grilla men också för att tex koka potatis eller ställa omniaugnen på. Det ska anslutas till gasolflaskan, inte engångstuber. Lastvikten i husbilen är begränsad, så gärna något som inte är allt för tungt. Ge mig tips!
Sv: gasolgrill/kök
CADAC KOKHÄLL DELUXE
Artikelnummer G06-104Beskrivning GASOLKÖK CADAC
2 COOK DELUXEEAN kod 6001773001847Tillgänglighet JaLeveransdatum 1 595,00 SEKVägledande pris inkl.momsKöp Mer information:Kokhäll med 2-plattor med möjlighet att kombinera kokning och grillning genom att använda antingen den räfflade eller släta teflonbelagda (non-stick) grillhällen. Kokhällen är utrustad med lock som även fungerar som vindskydd och är utrustad med piezotändning och har en anslutningsnippel för gasolslang. Värmedeflektion som minskar värmen mot underlaget. Kokhällen har 2 st kastrullhållare. Bärväska medföljer.
Kama Fritid fins hos deras återförsäljare.
Såg att Thomas hann före.
/Pelle
Sv: gasolgrill/kök
Ta en koll på Dometic Classic 1 eller 2.
Har ej provat den men har dessa funktioner.
Sv: gasolgrill/kök
Jag har idag varit och kollat på en sån här:
Grill Cadac Safari Chef 2
Jag tyckte den verkar rejäl så jag beställde en (ville ha varianten för engångsflaskor och den hade de inte i lager).
Bilden är korrekt, men beskrivningen är för version 1 av grillen, så den stämmer inte exakt. Grillhällen är inte vändbar, utan det medföljer en slät häll + en räfflad med hål i (som även ska funka som grillgaller). Version 2 har till skillnad från version 1 inbyggd tändare, så man slipper lyfta bort den heta grillhällen om lågan skulle slockna.
Söker du på Youtube, finns det en del videos, men alla jag sett visar version 1.
Så om du inte har behov att att kunna koka potatisen på den samtidigt som du grillar din biff, så kan det vara en litet och smidigt alternativ.
//Ironhawk
Sv: gasolgrill/kök
Har Dometic gasolgrill och den fungerar både som två kokplattor,
grill och varmhållningsugn på samma gång. Verkligen nöjda med
den då den är rejäl, enkelt att montera/demontera och väger litet.
Sv: gasolgrill/kök
Vi har också en Grill Cadac Safari Chef 2 och är nöjda med den.
Ett annat alternative är denna portabla varmluftsugn, visseligen går den på el men det går fort o man lagar allt I ett.
    17,2 KB · Visningar: 12
Sv: gasolgrill/kök
Jag har köpt en Dometic Classic 2 men är tveksam till inkopplingen till gasolen. Det är ju inte tätt från slangen in till brännaren utan en bit emellan. Har tittat på flera filmer på youtube och det ser ut precis som på min. Har inte vågat tända den ännu. Vad säger ni som har en sådan?
Sv: gasolgrill/kök
Har använt en sådan länge funkar perfekt inga problem med gasolen, ända som är tycker jag, att det tar lite längre tid än tex en weber med lock. Annars jätte nöjd med grillen inget som fastnar och inget dropp från kött i lågan jättebra
Sv: gasolgrill/kök
Jag tror säkert den är bra men hur kommer gasolen fram till brännaren? Det är ett mellanrum på ca 5-6 mm i inkopplingen.
Sv: gasolgrill/kök
I mellanrummet blandas gasolen med luften.
Det är tänkt att det ska fungera så och det gör det med
Fungerar helt perfekt så det är bara att prova
Lars
Sv: gasolgrill/kök
Försök med att googla på "cramergrill". Vi har en sådan (med flera år på nacken. Fungerar utmärkt. Har satt på en lite längre gasolslang på grillen, så att vi kan koppla den direkt på gasolflaskan, utan att behöva ta ut flaskan.
/Olov
Sv: gasolgrill/kök
/Olov
Jag har googlat och tittat på filmer som visar just det mellanrummet jag har men tyckte det verkade märkligt. Tänder du i mellanrummet eller vid brännaren?
Jag har också en längre slang och kopplar på mitt utvändiga grilluttag från aluflaskorna.
Sv: gasolgrill/kök
https://www.campingtillbehor4u.se/sv/artiklar/campingkok-campingaz-sg-400.html
Vi köpte den större med ben https://www.campingaz.com/uk/p-26851-600-sg.aspx
Sv: gasolgrill/kök
Jag har äntligen hittat min favorit bland grillar!
Codac safari chef 2 med slang till lös tub!
Grillar , kokar, steker, värmer wookar.
Jag använder den dagligen och den funkar perfekt. Eftersom jag bor fulltid i husbilen så ville jag ha engrej som är pålitlig och effektiv! Det är den verkligen!
Stekte pannkaka i går på den med min gjutjärns stekpanna ...... perfekt!
