Framhjulslager
F.d. 29892
Hej,är det någon som bytt framhjuls lager själv på fiat-03, behöver man några spesialverktyg för att göra det själv frågas Sepen.
Tor H
Norge
Sv: Framhjuls lager
Du må vel ha en ca 10t presse for å presse ut og inn hjullageret? Ellers ikke noe spesialverktøy?
Bengt-Åke Linder
Falköping
Sv: Framhjuls lager
Mitt lager satt bara med 4 ton och det är smidigt att köpa en låsringstång för ca: 90 mm .
Har du 15" eller 16" hjul original ? Anledning till frågan är att dom tog hem fel lager till min bil och det stod detta på Mekonomen samt i "VIN" koden (Vehicle Identification Number ).
Jag fick det stora lagret för maxichassie 16" hjul men skulle ha det lilla lagret som är 89*48*44mm .
F.d. 3297
Sv: Framhjuls lager
Kan tänka mig att det krävs avdragare eller slipskiva för att "öppna"
det gamla lagret.
För att montera det nya lagret har jag, på polsk hotellparkering,
använt lagom hammare och stålstång mot lagrets innerring på
inre lagret på en Mercedes för att få det på plats till den vitryske
ägarens förundran.
Genom att sätta stålstången omväxlande på 4 olika ställen på lagrets
innerring, N-S-O-V, så kom lagret på plats långsamt men säkert.
Med betydligt större bruxtid än om ägaren hade fått "bånka på" på
ytterringen med stor yxa. Huga!
F.d. 29925
Sv: Framhjuls lager
det gamla lagret.
ägarens förundran.
:confused::confused: Alla hjullager som jag har bytt har haft "presspassning" på ytteringen och "lös passning" på innerringen.:confused::confused:
Sv: Framhjuls lager
Använder man skims för att anpassa lagret?
I de bilar som har framhjulslager med delade/två st. separata yttrbanor behövs distanser/shims mellan innerbanorna. De lager som har en hel ytterhylsa till båda rullbanorna är anpassade vid tillverkningen till rätt mått.
Sv: Framhjuls lager
Och slå aldrig på någon typ av rullningslager, det ger materialskador som sedan visar sig i form av förkortad livslängd. Lager skall alltid pressas på plats! :)
