Elsystem Fiat Ducato ABS lampa som lyser
Sakke
Salem
Har en Fiat Ducato 2,8 JTD av 2:a generationen (00-01) där ABS lampan lyser.
Kopplade upp mig via ISO 9141-2 uttaget i motorrummet med en Konnwei 808 men kan inte hitta ABS modulen utan mest läser den bara av "live" data från bilen.
Min tanke var att kolla vart felet ligger så jag kan gå därifrån så att jag slipper söka genom att byta delar en efter en och till slut förhoppningsvis lokalisera felet.
Har någon här en ide om vart jag ska börja samt finns det en "OBD" scanner som funkar på äldre fiat (ISO 9141-2) bättre än andra?
God fortsättning
Sakke
Wizard
Min erfarenhet är att såväl elektronik som pump/ventilenhet är så gott som "idiotsäkra". Jag hade kollat pulshjulen för skador/spånor först. Samtidigt kollat hjulsensorerna för metallspån och skador då de är magnetiska.
Ibland har det hänt att det bildats rost i hålen för sensorerna och som då klämmer ihop höljet till sensorerna så de ger felaktig signal.
Sakke
Salem
Tack för svar.
Får nog kolla sensorerna när jag byter tillbaka till sommardäck, det bör ju gå att mäta sig fram om själva signalen ner till sensorn spökar.
Du har ingen ide om hur man kan avläsa felkoderna i ABS systemet?
Peace
Tack för svar.
Peace
Det finns ett program som heter AlfaOBD, det är specialiserat på bilar från Fiat-Crysler.
birkaolle
Åland
Sakke skrev om sensorerna som sitter vid varje hjul. Min erfarenhet generellt är att en felaktig sensor ofta kan vara felet vid ABS-varning. Jag har detekterat felaktig sensor genom att lossa kabelpåsticket och jämföra motståndet i sensorerna sinsemellan. Felaktig sensor brukar visa helt avvikande Ohm-tal. Nu är väl även din "antilåsfunktion" borta vid bromsning på halt underlag?
Lycka till med felsökning! MVH Birkaolle.
Ifall din husbil är reggad som lastbil, så har inte bilprovningen nån åsikt om tänd abs-lampa är min erfarenhet, hade själv en Pickup 1996 (lätt lastbil) som fick fel på ladd.regleringen och laddade 17V, det tände abs-lampan, som inte gick att släcka, bes. gick bra med det felet sa de, jag satte eltejp över lampan.
Sakke
Salem
Jag misstänker att det är rätt väg att gå om felet ligger i sensorerna.
Först rengöra och kontrollera att allt ser helt ut. Sedan mäta att det ligger spänning på sensorn samt mäta resistansen för att säkerhetsställa funktionen.
Det får bli ett jobb när sommardäcken ska på i vår.
Tack
birkaolle
Åland
Tack
Otäthet i kapslingen runt sensorspolens lindning kan göra att fukt tränger in vilket leder till oxidation/avbrott i spolen. Men det är helt riktigt att börja med att kontrollera att ledningar och kopplingar är intakta. Jag tror du löser detta problem!
Sakke
Salem
Reggad som M1 med total vikt på 4000kg så jag kommer inte undan. Sen vill jag ju för säkerheten att ABS:en fungerar som den ska.
Göte J
Om det är sensorringar på yttre knutarna på Fiat så kan rost spränga ringen så det blir en länge puls varje hjulvarv! Det räcker för att tända fellampan! Men det finns ju även varianten, magneter på sidan av hjullagret och då uppstår inte det felet på samma sätt. Dock kan ju sensorn krångla i bägge fallen.
Conny & Ingmari
Mönsterås
om ABS-lampan tänds direkt är det ganska säkert att en av sensorerna har avbrott. Mät vi skarvkontakten för varje hjul. Brukar sitta en gul skarv nära hjulhuset.
om den tänds när man börjar rulla så är det tänder som är rostiga eller sensorringen sprucken. ABS-pumpen startar till när man slår på tändningen på många bilar och om den inte ger tryck blir det fel.
Sakke
Salem
ABS lampan lyser direkt när tändningen slås på och fortsätter lysa vid start av motor och körning.
