Ebl 99 laddar ej
Maaax
Västerås
Hej ebl laddar ej batterier alla andra funktioner fungerar. Glasäkring går sönder när jag byter ut den. Vad kan vara fel? Inte så duktigt på el men av läsa tidigare trådar har jag tagit mig så här långt. Tänkt att jag bara kan koppla in extern laddare och sätta på batteriet? Problemet är att det inte finns 220 någonstans bra om jag inte ska behöva dra sladdar över hela husbilen. Det är då den 220 som går till ebl som skulle kunna funka. Läser att man kan koppla in laddare på ebl men fattar inte hur? Man får inte 220 från eblen då va?
Per & Carina
HBP Admin
Örebro
Göte J
EBL99 har ingång för externa laddare på block 1, minus till stift 1, plus till stift 2. Skillnaden på att sätta laddaren där istf direkt på batteriet är att laddaren blir kopplad på rätt sida av mätshunten i EBL99. Om man en panel som visar ström, annars är det egalt!
Maaax
Västerås
EBL ger inte ut någon 230 Vac. Ingång finns på EBL för extern laddare men skulle sätta klämmorna från externa laddaren direkt på bodelsbatterierna. Tror det ska finnas skarvsladd som passar att sätta sladden som nu sitter i EBL till skarvsladden. Kanske t.o.m. en adapter. Hittade på Dustin. https://www.dustinhome.se/product/5...MIhveZ6O_27gIVh9eyCh1ZPQnjEAQYAyABEgIo5vD_BwE
Lycka till.
Tjena det där är ju en toppen lösning om jag inte får ordning på ebl. Varför vill jag ha in 220 i ebl om laddning inte fungerar? För allt annat i husbilen går väl ändå vi 12 eller gas?
