Generell fråga Dricksvatten
Malina
Askersund
Har ett problem med dricksvattnet i bilen, i köksdelen när jag drar på kranen så händer inget pumpen går inte igång, när jag provar på toa så fungerar allt som vanligt och det är samma pump och tryckstyrd. Inget stopp i ledningen. Tacksam om hjälp vad felet är.
sacce
Hallstahammar
Om du har en pump i vattentanken så har strömbrytare i kranen gått sönder..om du öppnar kranen i köket och spolar i toalett så ska det komma vatten i köket också om det är fel på strömbrytare i köket.
Pia o Thove
Örkelljunga
Det är brytaren i kranen som är sönder eller kabelbrott i kranen är det vanliga.man kan hjälpa sig med att spola på toaletten så byggs trycket upp i köket också.har själv samma problem o skall reparera idag här var det kabelbrott.
håkansson2
Kinna
Du skriver att det är ett tryckstyrt system och då finns inga brytare i några kranar!
Det enda logiska jag kan se är att något är fel i kranen så att den inte öppnar, kanske något som släppt. Ett test för att ringa i problemet kan vara att stänga av pumpen och lossa en slang närmast kranen och se om det kommer vatten där då du sätter på pumpen igen. Händer det så är det bara att plocka isär kranen eller köpa ny.
Ingrid o Pålle
Det finns faktiskt tillverkare som, trots att det är kostsamt, använder både hängslen och livrem – alltså både tryckstyrnng och strömbrytare i kranarna. Ofta har man då dessutom kompletterat med ett relä, eftersom microbrytarna i kranarna oftast inte klarar så höga strömstyrkor.
Pålle
F.d. 940
Finns tryckstyrda system med micro i kranarna, Knaus har detta.
Malina
Askersund
