digitaltv
Leif-143
Älmhult
hur är det i andra eu-länder? är digital tv på gång även där?
jag börjar fundera på att riva ut den analoga tv:n och dess otympliga hylla till förmån för digital tv i lap-topen.
jag har en ganska smidig lösning (se bild). mottagaren i handen och antennen bredvid.
nackdelen med tv i datorn är dock att det blir svårt att se om man är 2 på varsin sida av bilen.
är det nån annan som bara kör med detta system?
    17 KB · Visningar: 3.057
F.d. 3581
Sv: digitaltv
Hej, Leif
Ja, vi kör med digital-TV i laptopen, med en liten dosa som vi kopplar på USB-porten.
Det fungerar bra när vi står i närheten av städer, o större orter. Men bild o ljud blir dåligt synkade och rycker när vi kommer ute lite i buschen.
Trots att vi har en aktiv uppskjutbar antenn på taket.
Förra helgen stod vi på Våxtorps naturcamping och det var knappt att vi kunde titta.
Däremot var det ok. när vi nästa natt stod i Hälsningborg.
Vår lilla burk heter Anysee, och kostade ca 1500:- på SIBA
Det är imponerande om det funkar bra hos dig med den lilla antennen.
/Dag
Gunnar
Sv: digitaltv
Vi slängde ut vår analoga TV för 2 år sedan och köpte en digital USB-mottagare med fjärrkontroll och text-TV för laptopen. Det blir mycket bra skärpa i bilden och den tar ingen plats i husbilen.
F.d. 52909
Sv: digitaltv
Gunnar.......har du fabrikat o pris på din motagare ?, är på G o köpa till laptopen...men är ju en djungel av olika fabrikat o prislägen. :swoon:
Leif-143
Älmhult
Sv: digitaltv
håller med dej gunnar, att skärpan blir suverän, men bara om man sitter rakt framför.
sitter man i varsin soffa får man kompromissa för att båda ska se.
beror det kanske på datorn?
F.d. 18301
Sv: digitaltv
:mcride: Hej .
Tänkte lägga mig i lite , visst har datorn betydelse . Där finns olika betraktningsvinkel på olika skärmar , där brukar stå angivet vilka grader skärmen har . Ju störra vinkel desto lättare att se från sidan , dom flesta har en liten vinkel och därmed osynliga från sidan .
F.d. 3153
Sv: digitaltv
Jag slängde oxå ut "ång-tv´n" inför säsongen ifjol och skaffade en digibox till laptoppen. Tror vi fick bild i de flesta länder mellan Finland och Kroatien (15) vi prövade men det märkte jag att den är ganska känslig för terräng-hinder.
Låg bl.a. på en stellplats i Fyssen i Tyskland och tänkte kolla på fotboll, förstås så var det omöjligt att få bild. Körde ca. 15 meter framåt och fick då in 8 kanaler.
Visserligen tror jag att min antenn eller kabel är dålig, skall börja testa med nya grejor då vårsolen står lite högre.
Vi har väl så liten husbil..? men med bilden har vi inga problem däremot tycker jag att ljudet är lite "klent". Har en Acer Aspire 5024.
Undrar om nån har erfarenhet hur det går att kolla på digi-tv uppe i "lappmarken", vi tänkte köra däruppe i sommar.
Ja, och boxen är en Anysee. http://www.anysee.se/
/Göran
Hasse P
Sv: digitaltv
:cool: Ska du på träningsläger med LET'S DANCE och, vill se hur du ser ut i TV.
undrar " lill fredda Stear "
CarthagoAnders
Karlshamn
Sv: digitaltv
hur snabb processor och vad krävs i övrigt, minne etc, för att en digitalTV-mottagare ska fungera i en laptop?
jag köpte en USB-mottagare för drygt ett år sedan och provade på min dåvarande laptop men fick inte det att fungera, tror det berodde på en dålig laptop
Gert8
Haninge
Sv: digitaltv
Jag har en laptop Compac från 2004 med 512 mb och ATI grafikkort som går på 64 mb.
Tittar på digitalTV i den , fungerar mycket bra men ljud i en laptop är inte så bra , men.....
Min mottagare är samma som Gunnar har på bild längre upp.
Freecom DVB-T USB Stick står det på den.
Den lilla antennen som medföljer räcker inte utan jag kör på bilens TV antenn. Köpte på Dustin, men det finns säklert på många ställen.
Sedan finns det modeller kan ta programkort om man har det.
Gert8
Sv: digitaltv
Generelt så må en ha USB 2.0 for at en DVB-T mottaker skal kunne brukes fra en PC. Ved eldre laptops er det bare støtte for USB 1.0 eller 1.1 og da kommer det ikke over nok data til at bildet blir brukbart. Det andre problemet mange opplever er dårlig lyd, sjekk om det er høytalerene i PC som er dårlige - prøv en god lydfil og hør om den er brukbar - er den ikke det kjøp et billigt sett høytalere og koble på hørelur utgangen.
Er luden fra en lydfil bra og TV ussel sjekk om det finnes nye drivere til tuneren.
Starliner
Varberg
Sv: digitaltv
Hej ni som är teknikkunniga på detta med pc, tv, antenner o paraboler!
För att spara vikt i bilen tänkte jag kasta ut den vanliga 14-tums TV:n och istället titta på TV via en bärbar pc. På husbilen finns idag en Oyster parabol med box.
- Vilken utrustning behöver jag för att få bild från parabolen till pc.n?
- Vilken kapacitet behöver jag ha på pc:n?
Sv: digitaltv
For å anvende en bærbar PC som skjerm på et Oyster anlegg så er det nødvendig med en inngang for bildesignal - det finnes et antall slike bokser som sammen med riktig adapter på SCART kontakten fungerer bra. Brukte selv en tidlig slik løsning i 2002, pass på at det er en USB 2.0 kontakt i PCen og at utstyret også er 2.0 - 1.x utgaven av USB er ikke rask nok for brukbare bilder.
Hauppag har mange modeller og de har forskjellige krav til PCen, selv ville jeg brukt en som også kan benyttes som digital-TV tuner for bakkesendinger - det koster nesten ikke noe ekstra.
F.d. 2025
Sv: digitaltv
Antar att du tänkte skaffa dig en bärbar dator och då finns det sådana att välja med dvb-t ingång så då är det bara att "köra in" antennkabeln och titta.
Själv har jag en Toshiba Qosmio som är utrustad med Windows media center och livet är helt plötsligt mycket enklare.
Försöker hela tiden sträva efter att ha så lite prylar med mig och kommer så småningom ochså att ersätta gps, videokamera med en mobiltelefon.
Starliner
Varberg
Sv: digitaltv
Helt rätt antagande - tänker skaffa en!
Nu begriper inte jag vad "dvb-t ingång" är för något. Har inte husbilen till hands just nu men om jag minns rätt så finns det både vanlig koaxialkbel o/e scart från boxen. Är det sådan du menar att det ska vara till dvb-t ingång?
F.d. 2025
Sv: digitaltv
DVB-T står för den standard som digital markbunden tv innebär.
Alltså om man har en dator som har en sådan anslutning så behöver man ingen box utan man ansluter antennkabeln direkt från antennen och in i datorn.
Då kan man direkt se de fria kanalerna.
Om man däremot har parabol då är en box ett måste.
StJeP
Helsingborg
Sv: digitaltv
Funderar på att införskaffa en digitalmottagare till laptopen. Dustinhome säljer AVERMEDIA DVB-T DIGITAL-TV USB 2.0 som en del av er har. Dom har en notering på sin sida om att man behöver en större antenn än den medföljande. Finns det uttag bakpå för en "vanlig" antennkabel eller det är något specialuttag för den medföljande antennen? Har ni upplevt att det kan behövas en annan större antenn? /Jeanette
F.d. 25023
Sv: digitaltv
Vi var uppe i lappmarken i somras och det var bra, inga problem varken i Sverige eller Finland. Allt beror bara på antennen. Vi kör med en bra husbilsantenn på taket kopplat på USB-tv'n.
Ljudet är alltid dålig på laptop pga små högtalare, så vi införskaffade extra högtalare (mycket små, men med bra kvalite) så ljudet är ok nu.
Lycka till
274/jyrki & anita
