Dieselvärmare från Kina
uffej
Sundsvall
Någon som testat de billiga dieselvärmarna (luft) från KIna och då i kombination med Truma....:rolleyes:
Bäckis1843
Nyköping
Hur menar du i kombination?
Jag har luftburen Truma och en kinesvärmare i min gamla bil.
Funkar kanon.
Nu är jag på väg ut för montage i min nya bil (väntar bara på lite plusgrader inne).
Bäckis1843
Nyköping
Kopplar du Kinavärmaren på Truma slangarna då ?
Jag testade det först men det blåste väldigt dåligt, den lilla vispen i dieselvärmaren orkade inte trycka runt värmen i slangarna så jag satte ett T-stycke på värmaren och lät den blåsa fritt åt två håll i bilen.
Jag gör nog på samma sätt i nya bilen.
uffej
Sundsvall
Ja, tanken var att koppla in dieselvärmaren på befintliga Truma-luftkanaler. Det kanske är lite olika på vilken dieselvärmare man installerar också, men det är nog tillräckligt som du gjort med att låta den blåsa fritt åt två håll.
En annan fundering är också att ta förbränningsluften via samma intag som Truman, lite knepigare är det kanske att dela avgasutsläppet med Trumas utsläppsrör.....
muskatten
Om du kopplar in Kina värmaren förbränningsluft på trumas luftintag.... Då får du säkert en kall truma slang med risk för kondens ... jag vet sen inte om det är bra att isolera truma slangen för att slippa kylan.....
Jag har kopplat in en Kina 5kw på mina värmerör från trumman och det fungerar mycket bra, men har nu bara ett utblås bak och ett fram....På en 8 meters hb... Att det fungerar för mig kan ju bero på att jag har en isolerad vägg mellan styrhytten och bodelen samt själv isolerat bakom över skåpen i styrhytten
uffej
Sundsvall
En risk om man enbart använder diesel värmare med ett fåtal utblås är att vissa utrymmen ej får någon värme tillförd
därför kan det vara bra att låta Trumans fläkt cirkulera luften för att inte riskeralokalt kalla delar där tex vatten kan frysa.
okej, den första tanken var att ansluta dieselvärmaren till Trumans ordinarie fläktutblås för att få samma flöde i hela bodelen som när man enbart kör Truman, men det blir nog att testa lite....har inte införskaffat någon Kina-värmare ännu men vore tacksam för provade värmare, gärna med länk här eller via PM.....:):msn_thumbup:
(nybliven husbilsägare, men mycket tekniskt intresserad....)
Bäckis1843
Nyköping
Idag kopplade jag in kinavärmaren på nya husbilen.
Provade att lägga in den på Truma slangen som går till hytten (värmaren i garaget).
Men det blev inte mycket luft dit och knappt någon värme.
Det fick bli ett utblås i golvnivå vid köket. Sedan vinklades utblåset lite så det blåser mot dörren.
Tänkte mest använda den för snabb uppvärmning på morgonen (fjärr).
muskatten
Är du medveten om att det finns lcd kontroller till kina värmaren där du kan ändra bl.a. fläktens hastighet både min och max :rolleyes: .... ... (jag har en sådan) :spinny:
Adriamatrix
Fagersta
Vi har en 5Kw kina värmare monterad under sittgruppen blir väldigt snabbt varmt och skön värme runt sitt gruppen dock störande hög ljudnivå på högsta effekten på låg effekt knappt hörbar. Men jag måste cirkulera luften med Truma värmarens fläkt för att få värme i sov delen garaget och toaletten vill inte riskera att någonting fryser är ju inte någon självcirkulation i dessa utrymmen.
Bäckis1843
Nyköping
Ja jag provade att köra på max då kom det lite värme men med mycket ljud.
"Snålade" och köpte en 2kW värmare som visade sig vara mindre i formatet än 5kW.
Men eftersom det inte är många öre dyrare att köra värmen på gasol så kommer dieselvärmaren främst vara som reserv men också för att få upp temperaturen fort.
Gasolvärmaren är ju betydligt mycket tystare också.
F.d. 58882
Jag har precis beställt en värmare på 5kW till båten, kostnad 1100:- inkl. frakt.
Frantools HQ 5KW 12V Air diesel värmare luft uppvärmning LCD-omkopplare ip: Amazon.se: Automotive.ju
Den på 8kW kostar 1666:- inkl. frakt, billigt det med
Frantools Standhezung diesel 12 V 8 KW golvvärmare för bil husbil husbil buss: Amazon.se: Automotive.
Jag har inte kunnat utröna varifrån värmaren skickas, den skall komma 16 februari - 24 februari, som längst inom 15 dagar.
Det skall bli intressant & se jom jag åker på moms & PostNords avgifter.
Morris
Ekerö
Hmmm, misstänkt lik den Webasto jag har i båten. Ska bli intressant om du kan redovisa hur den fungerar framöver.
Möjligen lite i största laget (5kW), min nuvarande som säkert har drygt 20 år på nacken är 3500W och klarar galant av en 34 fots motorbåt.
Eftersom den är köpt från Amazon.se borde alla avgifter vara med i köppriset.
MogensPJ
Luleå
ganska lik den jag precis fick hem 12 V 5 KW luft dieselvärmare LCD-omkopplare för bil lastbilar buss ljuddämpare lastbil motorhem 5 000 W: Amazon.se inga extra avgifter behövde jag betala.
Hämtar hem husbilen i slutet av mars och skall installera den då i en hymer cl 544 från 1998
Bäckis1843
Nyköping
Jag delade en länk till YouTube i en annan tråd om någon gubbe som förklarade allt om dessa värmare (flera avsnitt).
Enligt honom var det ingen skillnad på 5 och 8kW värmarna.
De förbrukade lika mycket bränsle och hade samma storlek och gav samma värme effekt...
muskatten
Om du kan länka en 2kw värmare med den kontrollern är jag intresserad, svårt att hitta själv, och man vill ju inte vänta på en kinaleverans amazon har väl lager i eu?
Jag köpte denna... Se bara till så att du har samma anslutning på din C heater....
muskatten
Här har du en på amazon.se
Den ser ut till att ha lcd display där du kan ändra varvtalet på fläkten...
