Backventil
RFrid
Har en dränkbar pump med påmonterad backventil. Hur gör jag till vintern för att hindra frysning? Kör jag tryckluft rinner väl inte vattnet bort i alla fall?? Samma problem med toan i vintras då reläkopplingen frös sönder. Borde kunna tömmas med tryckluft baklänges??
RFrid, jag gjorde om ditt blogginlägg till en vanlig tråd så blir det större chans att någon kliver fram och hjälper dig med tips och förslag.
Mvh jocke
Lossa pumpen i tanken, så kan du blåsa ut vattnet från kran till tank.
Du har rätt, det är stor risk att pumpen fryser sönder annars.
Hej RFrid, om du nu tar bort pumpen och blåser lätt den vägen som vattnet normalt flödar för att tömma ledningssystemet genom dess avtappningsventil så skall du trycka på spolknappen samtidigt (lite beroende av vilken toaversion du har) och då öppnar magnetventilen till spolningen och vattnet i ventilen och slangen dit kan blåsa ut. (Se till att strömmen är på så magnetventilen verkligen drar.)
Om självtömning av vattensystemet utan hjälp ev. skulle fungera med öppen bottenventil och öppna kranar så bör/skall man då också trycka på spolningen så ventilen öppnar och luft kan gå in och vattnet ut, för magnetventilen är ju egentligen en "kran" till toaspolningen som måste vara öppen som övriga kranar för att total tömning av rör/slangsystemet skall kunna ske.
