AC i bodelen
Krille52
Falun
Vi har en Elnagh Baron 580 husbil, 6,9m, 2011 och vi funderar på att sätta in en AC i taket. Vad rekommenderar ni att man ska tänka på och vad kostar en montering av en sån och även vilken AC man ska välja eller det kanske är bättre med en portabel AC.
tony o nette
Gävle
Vi har AC på taket. Den är sedan 2002, så idag finns säkert bättre och effektivare AC system.
Används numer endast när vi står på stolpe (230Volt).
Hade tidigare inverter men då detta system drog en massa ström från bodelsbatteriet så
fungerade det inte så bra ens när man körde.
Den ger dock väldigt bra kyla och värme när man använder AC:n.
Euramobil 2002 6,5m
Hasse L
Sävsjö
Köpte en förra sommaren som är flyttbar, har den både hemma och i husbilen, funkar kanonbra.
Hur gör du med att få ut slangen utan att en massa varm luft kommer in.
Nästan omöjligt, först behöver du 2st slangar till varma sidan för att inte dra in en massa varm fuktig luft för att flytta värme, dessa måste sedan tätas ordentligt, utluft-slangen kommer även att fungera som ett rejält värmeelement. Personligen tycker jag att det är en mycket dålig lösning med en portabel AC med allt i en del, satsa istället på en avsedd ac, eller åtminstone en med utedel som hängs i ett fönster.
Per & Carina
HBP Admin
Örebro
Om ni vill ha Truma iNet System: smart enhetsstyrning så är ju Truma AC ett måste. Denna styr även Alde-pannan. Helt suveränt system. Man kan skicka SMS om man är långt ifrån eller via bluetooth om man är nära. App i mobilen. Skönt när man vill ändra utan att kliva ur sängen eller slå på värmen hemifrån innan man åker till husbilen.
Tompan60
Dom lösa ac jag sett har en slang för att evakuera den varma luften från ac ut ur lägenheten/HB. Nån med 2 slangar har hag under sett
Hasse L
Sävsjö
Det var med en fixtur i plast som är ca 20 * 30 cm och som passar exakt i fönstret vid förar eller fönstret på höger sida, man kör upp det så klämmer det fixturen, sitter så att det inte går att ta bort utan att sänka fönstret. kanonbra.
Roffe S
Östersund
En sån här skiva tillverkade jag till vår förra husbil då vi tog med en bärbar AC
I vår nya har vi en riktig ac
Det är just det som är problemet, den varma luften som blåses ut via slang tas ifrån det konditionerade utrymmet, som i sin tur måste ta in ny okonditionerad luft, en mycket ineffektiv metod att luftkonditionera ett utrymme.
Michael S
Kungsör
Jag provade vår flyttbara AC i husbilen.
Netto, det blev varmare.
Då blåste jag ut varmluften genom en taklucka.
Det är ett mycket högt luftflöde genom en AC, samma luftmängd som lämnar ACn, sugs in i husbilen/huset.
Den insugna luften är per definition varm, annars kör man nog inte ACn vanligtvis. (Ok avfukting då)
Att en flyttbar AC funkar inomhus beror nog på att i motsats till en husbil har ett hus isolerade väggar och tak.
På en husbil kommer det in mycket stor mängd värme genom väggar och tak, vilket det inte gör ens i ett dåligt isolerat hus.
Jag rekommenderar en AC ur Webastos Cool Top serie.
Mycket billiga och mycket tysta takmonterade maskiner.
Här köpte jag min Webasto AC.
Mycket lättmonterad, men se upp för storleken på taket.
Det finns en anledning till varför de är så tysta, komponenterna får ta den plats som krävs.
