HomeSecure?
jdjiveco
Karlskoga
Funderar på att införskaffa ett enklare larm-HomeSecure basic. Larmet kan koppla in trådlösa magnetsensorer, vilket det jag eftersöker. Det finns flera olika leverantörer av detta Larm ( Homesecure). Men larmet lev. med en 220volts adapter som omvandlar spänningen till 12 Volt. Vad händer om jag kopplar detta larm till HB:s 12 volt system?
Har solceller som laddar batterierna upp till en spänning 14,4volt innan regulatorn slår av (tror jag). förstörs larmet då tro ?
14,4 volt är väl laddspänningen. Kopplar du larmet till något uttag i bilen så är där 12 volt.
Nähä, du har batterispänning i uttagen, d v s 14,4V vid laddning och 12,72V vid fulladdat batteri.
Jag har kopplat in ett liknande larm och det har inte varit några problem. Elektroniken jobbar med 5,5 V (industristandard för chips od). så det finns oftast en inbyggd spänningsregulator i larmet.
Om jag har uppfattat det hela korrekt så bör det funka att koppla t ex HomeSecure larm direkt till HB:s 12,7 volt (om fullt laddat batteri/14,4 vid laddning). Har just frågat en återförsäljare HomeSecure att bekräfta det. Dom bekräftar att det inte är något problem med att direktkoppla HomeSecure enheten till HB:s elsystem :) Återkommer med en recenssion av larmet HomeSecure ur mitt perspektiv
Har du kollat ifall det finns batteri i basenheten, det gör det på mitt sådant larm. Inte exakt likadant, men den massproducerade kina-varianten.
Har kopplat direkt till husbilen. Fungerar utmärkt..
Har just beställt Centralenheten-HomeSecure Basic V2. Ska bli intressant se om den fungerar som det är tänkt..utan att "Dö" (länk:HomeSecure BASIC V2 Larm Huvudenhet). Har bara behov av bevakning av fyra WiFi magnetkontakter. Återkommer, med hur det går med detta
Jag fick sätta in ett motstånd på kabeln till larmet, eller vad det var för att larmet skulle funka.
Det fungerade sen utan problem.
Jojje
Testar om det går att installera ett HomeSecure Basic larm i husbilen. Larmet är tänkt att andvändas hemma, där medföljande strömadapter skall kopplas till 220 V som omvandlar det till 12V 1,2 A. Med positivt tänkande bör det gå att koppla in larmet i HB:en. Det är ju 12 Volt. Prövade. Icke. Det måste vara 12 V 1,2A. Vadå 12 V 1.2A ?
Då är frågan hur fixar man det ? Vad behövs ? Första tanken var Ohms lag U=R*I för räkna vilket motstånd som behövs dvs R=U/I=12/1,2=10 Ohm.
Testade...Icke. Uppenbarligen tänker jag fel - HJÄLP
Har du kollat polariteten?
Tommy
Hej! Du behöver 12v. 1,2A är vad din trafo som omvandlar 230V till 12V, kan ge max i ström. Alltså drar larmet max 1,2A troligen under 1A. Tänk ström (A) ungefär som hastigheten på vattnet i en vattenslang som jämförelse. Övrigas tips för att få exakt 12V är bra. Dock KAN det funka med högre spänning men kan riskera att larmet går sönder.
Något motstånd behöver du inte montera.
Hej, du har helt rätt. När jag "knipsade" (behövde konnektorn till larmet) strömkabeln från strömadapter för att kunna koppla in larmet blev det fel. Lätt hänt, men svårt att inse. Mätte med unversalinstrument. Mycket riktigt polariteten var fel dvs minuspol till larmet skulle vara plusspol..Så nu verkar det funka. Är bara intresserad av ett enkelt larm som trådlöst kunde managera några magnetsensorer (WiFi) och inget annat. Finns även app som funkar både på IOS som android. Själva centralenheten kostade drygt 1400sek (om någon undrar)
Utlovade bilden,och kabeln som jag klippte av vid 220-12Volts adaptern. Viktigt att komma ihog att HomeSecure Basic är ett "enkelt" hemmalarm, ej ämnat för husbilar. Men fungerar utmärkt, eftersom larmet kräver 12 volts 1,2A matning. Min "work around" var som sagt att "knippsa" kabeln, och koppla in den på husbilens "elnät". Viktigt är att hålla reda på polerna på konnektor (mitten är pluspol på konnektorn). Självklart gjorde jag tvärtom, vilket resulterade i att centralenheten inte tog mot något spänning (tydligen finns det elektronik som skyddar). Annars är det extremt enkelt att installera larmet. Om man inte är utefter mer avancerade funktioner. Fungerar klockrent...hittils.IMG_4113.JPG
