Gnisslande ljud, bakfjädrar hörs vid gungning i låg fart?
  • Startad av Startad av F.d. 58598
  • Startdatum Startdatum
F.d. 58598
Hejsan!
Vår Adria Sonic 2012 har börjat gnissla och gnöla när bilen gungar, Fiat Ducato chassi 4250kg.
Ljudet kommer från vänster bakfjädring , vad är det, hur får man tyst på eländet...?
Någon som vet?
mvh
Anders
På vår förra husbil med fiat chassi böt det ut ett par plastbussningar som sitter vid bladfjädrarna bak på bilen och sen blev det tyst..
Hadde en 2014-mod. på Ducato light-chassis. Der var det foringene til stabilisatorstaget på bakakslingen som lagde en slik ulyd. Prøv med å spraye WD-40 e.l. på foringene, blir ulyden borte vet du årsaken. Dette er en kortvarig løsning, ved første tur i regnvær vil smøringen vaskes bort av sølespruten!
Hos meg ble foringene byttet på garanti.
Har du Al-Co Chassi med torrisionsstavar? Nyare axlar är underhållsfria medans äldre skall smörjas 1ggr/år. Du ser om det sitter smörjnipplar på axeln.
Hadde samme gnissel bak. Byttet bakre foringer og opphengs braketter på bladfjærene på min 2014 modell i fjor. Norge var prisen over 6000,-, vi byttet de på ferie reise i Tyskland utenfor Kiel, og betalte 288 euro på autorisert Fiat Professional verksted.
Jag hade ett liknande gnissel som du. Lyckades efter mycket letande hitta var det kom ifrån, visste bara att det kom från fjädrarna.
Min lösning blev att lyfta bilen så fjädern avlastades så jag kunde bända isär fjädrarna i ändarna där det sitter en plastbricka. Efter det fettade jag in anläggningsytan och det blev det tyst. Fungerade inte med 556 som jag provade först. Det är fyra ställen som du behöver fett in.
Hej, 4 ställen då menar du båda ändarna på fjäderpaketet där bladen ligger på varandra.
Plastbrickan sitter den fast i övre bladet? Den fettas in också? är vanligt smörjfett ok?
mvh
Anders
Den sitter fast i det undre bladet. Jag tog Molybdenfett men det går nog bra vilket.
När jag hade lyft bilen körde jag in en kil mellan bladen och då särades dessa så ja kom åt med en spackelspade som jag hade fettet på. Inte alls svårt och ja, det är på fyra ställen.
Tack för tipset, men tyvärr ljudet är kvar, åker väl på att byta bussningar
Vet inte om jag tillför nånting till denna tråd, men jag har råkat ut för ett liknande problem. Det skrek högt vid ett bakhjul när vi körde och när vi gick i husbilen vid stillastående. Det lät ungefär som en fresse hade fått nåt bryt och skrek som en tok. Men det var stötdämparen som hade skurit och lämnat in
Matti:(
Enligt den information jag fått, (har samma problem) är det gummibussningen i det bakre fästet som låter. Det går att lossa bultarna och spreja med ngn olja, dock bara tillfälligt. Bussningen borde egentligen bytas. Tobbe, var bussningen ipressad i bladfjädern? eller var den lätt att ta loss?
Hej, kunde du byta bussningarna själv?
Haft något som liknar din utmaning på samtliga våra husbilar. I varje läge lyft upp och monterat
bort bultarna som håller bladfjädrarna till chassit, en i taget och i neutralt läge så att inget springer iväg :-), dragit ut dem och tagit bort monteringsjärnen och sedan dragit ut plasthylsan. Rengöring av alla delar och sedan smörjt dem med lågtemperaturfett och återmonterat. Har gjort susen.
Jobbigt missljud vid farthinder, ska försöka åtgärda enligt ovanstående tråd o byta bussningarna.
Jag tog isär detta idag och i övre fästet i ramen sitter plastbussningar med en metallhylsa intryckt. Jag tog ur hylsan och fettade in den. Den var rostig och ärgad så det var dags. På vänster sida var hylsan sprucken så det blir att beställa ny men jag fick bort oljudet vilket var det primära målet...
    3 MB · Visningar: 43
Hejsan!
Någon som vet?
mvh
Anders
Hade en husbil för många år sedan, som gnisslade i vänstra bakre fjädrar. Hade en verkstads- kompis som absolut skulle klara av problemet, men nej det fortsatte efter 20-30mils körning. Jag fick fortsätta att använda 50:56 spray. Lite skenant när man var tvungen att krypa under o spruta, men det hjälpte alltid. Ja levde med det tills vi bytte ut husbilen. Bengt
