Konvertering till Truma CP plus
Wickevire
Luleå
Jag funderar på att skaffa en CP Plus panel för att styra Truma pannan. Har hört att man måste byta kretskort på äldre pannor. Kan man göra det själv och vad kostar hela kalaset?
Fd.47585
Sv: Re: Konvertering till Truma CP plus
I tråden namns att man inte behöver byta kabeln från pannan till panelen.
Till panelen följer det med en 6 meters kabel, hur kan jag kolla att den är identisk med den som redan finns dragen från värmaren?
Nya CP panelen behöver ju en kontinuerlig spänning var har ni tagit den ifrån?
Jag har precis i helgen bytt panel och använde gamla kabeln och det fungerar. Jag mätte upp på baksidan av den gamla panelen och hittade två ställen där det var 12 v även när man stängde av strömmen med stora runda knappen. Tog och lödde dit kablar och det fungerade men bara tills jag stängde strömmen, tydligen försvann 12 volt ett kort tag då vilket räckte för att CP Plus skulle tappa all konfigurering. Så flyttade till andra punkten med 12 volt (samma minuspunkt) och där fungerade det. Så nu har jag en betydligt bättre kontroll på min Truma, värt varje krona och jag är förvånad hur lätt installationen gick inklusive byte av kort som jag behövde.
Kalle & Eini
Älvdalen
Kopplade in min CP-panel igår, fick ta kontinuerlig spänning från strömbrytaren till taklampan där det även fanns en jord framdragen.
    89 KB · Visningar: 105
    59,5 KB · Visningar: 102
    88,7 KB · Visningar: 96
    102,8 KB · Visningar: 97
    103 KB · Visningar: 99
    96,6 KB · Visningar: 97
    89,1 KB · Visningar: 99
    81,4 KB · Visningar: 103
    80,9 KB · Visningar: 101
    78,9 KB · Visningar: 96
    52,1 KB · Visningar: 95
    85,3 KB · Visningar: 103
Fd.47585
Men vänta nu, där bryts väl strömmen när du slår av huvudströmbrytaren!?! Då får du programmera om CP Plus:n varje gång :-(
Och du har kopplat ihop kablarna till kontinuerlig 12 volt men var är "sockerbiten" med 1 Amp säkringen?
F.d. 26513
Sv: Konvertering till Truma CP plus
Hejsan.
Förutom klockan, är det nåt annat som återställs om man bryter strömmen till sin CP?
Jag monterade min i helgen men matade med ström från ett 12v-uttag i köket.
Fick även för mig att CP skulle kunna hantera nattsänkning. Men har inte hittat det i menyn någonstans... Någon som vet?
Mattias C
Bumpar lite.
Är det någon som har hittat installation beskrivningen? Hittar bara manual och installations beskrivning, men det står inget på den om vart eller hur den skall installeras på pannan.
Magnus Strandberg
Jönköping
Bara att jämföra med den som redan sitter där. Kabel är en sådan som sitter mellan en telefon och Telefonluren, dom är identiska. Jag kopplade in min panel på en lämplig + kabel från EBL blocket, jag hade ett ledigt uttag på som det satt säkring på
Magnus Strandberg
Jönköping
Hejsan.
Bryter du strömmen helt så måste du in i menyn och resetta systemet om du ska ha igång det igen
