Var finns hålen för kabelgenomföring i taket?
Stig Lifvendahl
Lerum
har en Malibu T460 och vill montera solpaneler. I främre skåpet på högersidan finns två kablar märkta batteri och solpanel. Fördraget kablage men jag förstår inte var genomföringen av kablaget till solpanelen är eller skall göras.
Till saken hör att det ovanpå taket vid radio/tv antennen finns en fyrkantig platta limmad runt fästet till antennen. Kan det vara så att det finns förborrat där undrar jag.
Är det någon som vet hur jag skall göra?
Har en Carthago med liknande dragning, borrade hål i taket ovanför skåpet där kablarna kommer ut, finns troligen fördraget till parabol +kabel ,kolla att du kopplar rätt.
F.d. 59502
Genomföringen och hålet finns inte förberett.
När man köper en Carthago (och antagligen en Malibu) så betyder "förberedd för solceller" att kablaget är draget men var genomföringen skall sitta får du välja själv, eftersom det beror på var du sätter solpanelerna.
På min Carthago placerades genomföringen ovanför kylskåpet där härvan med kablar fanns. Panelerna sitter sedan på var sin sida om akterluckan.
Plattan vid antennen är en metallplatta för att antennen skall få ett hyfsat jordplan trots att taket är i GRP.
MVH
Hans
Stig Lifvendahl
Lerum
Tack så mycket, nu vet jag också vad plattan är för något :spinny: Kan du förklara vad märkningen "solpanel" på ett av kablaget innebär ? Det andra är märkt batteri och gissar att det skall kopplas till regulatorn, rätt?
F.d. 59502
Verkar rimligt. Kom inte ihåg hur märkningen i min bil var gjord.
Sedan får du dra egna kablar från regulator till batteriet (och säkra av). Jag satte regulatorn i mellangolvet så den går att komma åt. På min Carthago var minusanslutningen på batterierna nästan oåtkomliga så den kabeln drog jag till en mera lättåtkomligt minusanslutning (egentligen gjorde jag om hela minussidans anslutning till batteriet men de är en annan historia).
MVH
Hans
Stig Lifvendahl
Lerum
Lite klokare har jag blivit men det finns ett kablage med en röd och en svart kabel märkt solpanel och motsvarande ett par kablar märkt sol batteri. Bägge försvinner i ett hål upp i innertaket på insidan sidoskåpet. Hade förväntat mig att åtminstone den märkt batteri skulle uppvisa någon spänning om den gick till ett batteri, men så är inte fallet.o_O
Kablarna är normalt inte inkopplade,titta i batterifacket efter lösa kablar så har du en änad att börja med.
Stig Lifvendahl
Lerum
Ja,nu har jag efter lite letande under förarstolen hittat kablarna. Inte inkopplade förstås. Nu undrar jag bara hur man får bort förarstolen? Omöjligt att komma åt batteriet annars o_O
Stolen skall du inte behöva ta bort, öppna plastluckan på framsidan, alternativt ta bort plastpanelen på baksidan, lossa batteriet dra ut det och anslut.
Vet inte hur batterit är fäst, men det måste vara åtkomligt utan att röra stolen.
Leffe M
Ta bort dom 4 bak 1 fram 1 låssa bara (höger fram har du batterit på förarsidan) blåmarkerad bultarna i stolen vrid den åt sidan mot så kommer du åt batteriet Går inte dra ut det för kablarna är för korta ock batteriet är fastsatt . Vårt satt under passagerar stolen så där vred jag stolen åt vänster.
Leffe
Stig Lifvendahl
Lerum
Tack för tips och råd, det uppskattas! Stolen är vändbar runt sin egen axel. Det är trångt och omöjligt att komma åt batteripolerna. Stolen måste bort, tyvärr. Det går inte att dra ur batteriet från något håll såvitt jag begriper. Det sitter fast och + - kablarna är korta. Byta batteri av någon anledning bör kunna göras utan verkstadsbesök, men som det ser ut nu så får jag inte loss stol och batteri. Varför gör FIAT på detta viset? :wideeyed:
Stig Lifvendahl
Lerum
Oavsett vem som placerat batteriet så är åtkomligheten obegriplig. Men, jag är amatör så vem är jag att klaga :)
MikeOnWheel
Eslöv
Ja, bilmekeri kan vara klurigt. Jag har haft av min passagerarstol flera gånger just för att komma åt batteriet för utbyte, komplettering och nya inkopplingar. Så planera om ifall att du kommer att behöva fler inkopplingar i framtiden så du slipper göra om jobbet för många gånger.
Leffe M
Missförstå mig inte nu Stolen är vändbar som du säger Vridplattan består av två delar en vridbar en fast del Det är den fasta delen med vridplattan som sitter fast i stolunderedet med bultar som skall bort
Leffe
Visa bilaga 169039
    3,1 MB · Visningar: 15
T68
Sundsvall
Finns det elkablar mm som man måste passa när man monterar av stolen för att komma åt bodelsbatteriet?
