Batteriproblem
Turbo 67
Västerås
Hjälp!
Har ett 150 A bodelsbatteri som va tomt (0.7 volt).
laddat det 3 dygn. montera idag inför premiärtur i påsk.Batteriet visar 13 Volt ändå är allt "dött" i bodelen.r
Inte ens digitala displayen där huvudströmbrytaren sitter lyser.
Kän de va en kortis" i batteriet kanske?
Kollat varenda säkring o dem är hela..
Vill ut o fira påsken ju med bilen
Ett batteri som har varit nere i 0.7 volt är tyvärr bara att kasta och skaffa ett bytt. Det är totaltförstört med sulfatering och annat.
MVH
Hans
ok, misstänkte de..
som ja svurit idag..o letat fel..bara köpa nytt på lördag gel. Batteri bäst eller?
Ja kasta kanske inte är helt rätt.
Har man fått upp spänningen till 13v, borde man iallafall se liv i systemet.
Men ja, batteriet har tagit stryk, hur mycket måste man belastningsprova för att veta.
Displayen orkar inte vana lysa. När Ja försökt trycka på Huvudströmbrytaren hände INGET alls idag. Blir att köpa nytt batteri i helgen o va glad o hosta upp några tusen tyvärr..
Nyinköpt bodelsbatteri (Biltemas AGM 95 A) och inkopplad i husbilen nu.
Får dock inte displayen att lysa och således inte Huvudströmbrytaren att slå på 12 V. systemet i bilen?
Vad kan va felet i vår Adria Matrix?
Displayen för värmesystem lyser och är ok.
Tacksam för hjälp.
Kollat säkringarna på ebl .Starta bilen ock se om 12v displayen lyser , någon kabel som sitter löst på batteriet brukar vara en hel del som sitter där. (Får börja med uteslutmetoden)
Leffe
Jag råkade ut för ett liknande problem, allt i bodelen var dött utom värmepanelen. För att få elblocket att starta om var jag tvungen att bryta all inkommande el till blocket, 230V, bodelsbatteri och även laddregulatorn till solpanelen. Tänk på att bryta på solpanelsidan annars kan du få problem med regulatorn när du kopplar in den igen.
Hänger inte med riktigt,ja har nu ström till laddregulatorn och den indikerar att den tar emot ström från batteriet.Kollat huvudsäkringen på 50 A och den är hel samt alla säkringar på laddarenheten som sitter bredvid Bodelsbatteriet.
Det kan vara så att solpanelen håller blocket "vid liv" i låst läge och därför kan den också behöva kopplas ifrån.
Ok, om jag lossar + och minus.
Tar bort kabeln som kommer från solpanelen.
Monterar tillbaks allt i omvänd ordning?
Lossa plus på batteriet och plus från solpanelen och ingen 230V. När allt är bortkopplad börja med att koppla in bodelsbatteriet så att solpanelsregulatorn får ström innan du ansluter solpaneler. Så fick jag göra, om inte detta funkar behövs nog nån som är mer kunnig på just ditt elblock.
testat nu ditt tips men ger upp.Får lämna in bilen till någon elkunnig.
Gjort som Du skrev men, de blev ingen skillnad.Ingen ström till displayen som fortfarande är stendöd.Blev en påsk hemma ost. campa..
På vår bil Dethleffs Globe sitter det en del hängsäkringar under passagerarstolen Har du kollat om du har ström från det nya bodelsbatteriet till ebl ? kan ju vara så att det är bara säkringen till displyen som gått
Leffe
OK, Får kolla under förarstolen..
märkligt fel.Regulatorn verkar funka enligt lysdioderna på den nu.
men,utan fungerande display inge 12 Volt i bakdelen tyvärr
Att regulatorn fungerar är ju att den får ström från solpanelen men frågan är om strömmen går vidare från den till bobatteriet.
Leffe
Det gjorde min regulator också när jag inte fick spänning till bodelen.
Jag fick byta ut mitt gamla ebl99, köpte ett ebl119 istället, då det har agm-läge på laddningen.
