Pris på montera Solpanel med regulator
Lasseboy
Borås
Fick ett pris på att montera solpanel på 120 w med regulator i Tyskland 1700 euro.
Tyckte det var väldigt dyrt eller har jag fel?
Har googlat men hittar inga pris på montering med solpaneler i sverige, nån som köpt den tjänsten senaste halvåret?
Vad gick det på?
Hej Bennsan. Skulle det vara möjlig att Du gör en enkel ritning som visar Ditt system, dvs kopplingar mellan alla delar och namn på dessa.
Det behövs ingen ritning för detta. Gör som jag, jag kopplade in enl. installationsschema 7 i Ctek's manual (bifogad). Utan Smartpass så kopplar man in enl. installationsschema 4. I manualen finns olika alternativ beroende på vad man vill ha. Solpanelerna har jag parallellkopplat & sedan dragit in kabeln i bodelen.
Det är klart att han vill sälja ett till batteri till dig för du har bara ett i bodelen ( troligtvis 95 ah )
Leffe
Frågade detta:
One question: Does the motorhome not already have a battery in the living area and one for the engine?
Svar:Yes but for a solar you need two battery in the living aera.
Så vill nog sälja bara!
Blir nog solpanel i swea!!
Jag skall hjälpa en vän med att montera 4x100w flexibla paneler och 1 portabel 100w på en två år gammal H-bil. Vi gör jobbet här på stranden....och har köpt paneler samt skrovgenomföring (se länk), samt montera två uttag på H-bilens sidor (se länk)... då är det bara att sätta in "pluggen" före den 100w bärbara panelen (en på varje sida om H-bilen).... så har du vägen förbi så tänker vi öppna service för H-bilar här på stranden...:swoon::twitcy:
Waterproof double cable entry gland (3-7mm) for solar panels/ motorhomes / boats 5060297343445 | eBay
12V Steckdose weiss mit Deckel, wasserdicht, Zigarettenanzünder, Einbausteckdose | eBay
Frågade detta:
Det låter som att du inte har specificerat din förfrågan särskilt mycket, och då kan det ju bli såhär. Büttner är lite husbilselektronikens Rolls Royce, och kostar därefter, men bra grejor, jag har inte sett något negativt om dom. Sedan är det ju inte fel med ett extra batteri, det är nog så de flesta bilar blir uppgraderade när det görs hos en seriös firma? Kostnaden för batteriet verkar väl o.k. om det är ett märkesbatteri som kopplas och monteras så som det skall göras. Ställ frågan på nytt och tala om vad du söker mera exakt, så kanske du får ett annat pris och eventuellt andra komponenter. :)
Tack Bennsan för svaret och dokument. Nu vet jag vilket projekt väntar mig på våren :-)
Ja man blir inte riktigt klok på detta, frågade försiktigt varför kostnaden är så hög när till och med kan få billigare i dyra sverige, detta fick jag till svar:
""The price with installation for the solar 160Watt Firma büttner is 1220,00 €
A second battery with 95 AGM is the price with installation 420,00 €.
By solar you need total two battery.
One is in the camper.""
så finns det inget bodelsbatteri i Husbilen alls??? eller måste man ha 2 bodelsbatterier?
Vår gamla HB hade ett batteri i bodelen samt 120 w solpanel.
De du nu har i din gamla HB räcker..jag har i flera år haft 100w solpanel ..och ett 110 amp bodeldattri.
Har aldrig varit utan ström. Ledlampor..strömsnål tv. Är grejen.
Att betala över 10.000:- för installation av solpanel är mycket.
Leffe S
Kontaktene pleier å tåle 15A, mens pluggen er normert for 10A. Dette gjelder 21mm, den mindre tyske kontakten er begge deler normert for 25A - selv om Biltema sin kombiplugg kun er for 10A også i denne kontakten.
Selv ville jeg foretrekke benytte Anderson kontakter for løse solpaneler, den normale der et for opp til 50A (finnes mindre og større - til høyere pris enn den mest solgte og kopierte). Til disse finnes det deksel.
Nu är "uttagen" beställda och betalda :).... räknar man med att man har lösa paneler på 300W och de ger max 20V då hamnar vi på 15A.... men ingen av oss tänker ha så många lösa paneler utan vi har en på 100W som vi kan koppla in och då hamnar vi på 5A .... så vi har goda marginaler, sen är metallen i dessa kontakter i chromat koppar vilket är perfekt för den tuffa miljön en H-bil kan hamna i när vi står nära intill Medelhavet.... och billiga var de ju inte heller :confused:
Nu var det ju inte detta tråden handlade om..... sorry Lasseboy ;)
Muskatten ,låter onekligen ganska smart. Men hur har ni tänkt koppla? Nu när jag tänkte ett varv till så slog det mig. Eftersom det är 4x100 samt 1x100 så haltar systemet så du kan inte parallellkoppla utan måste seriekoppla så då måste du köra alla panelerna genom det där usbuttaget samt att den portabla måste alltid vara inkopplad annars så måste du förbikoppla uttaget. Eller tänker jag fel? kör du dem emot olika regulatorer?
Kör du serie så är ju systemet känsligt för skugga dvs är det dålig sol på en av panelerna på taket så blir det ju inget bra trots att en hänger på sidan. Tänker att du skulle nog behöva 4 på taket och 2 på sidan kopplade i serie i par och sedan parallellt. Mycket att tänka på.
Har själv ett system med 6x100w 20v 6A och en äldre panel som bör ligga på 120-160w och ger 13v ut... och den kan jag inte koppla in med de andra utan får köra på separat regulator. Tar jag alla panelerna i serie så ger ju de andra panelerna också bara 13v.
Best med egen reguator på de løse panelene, ferdige slike leveres oftest med en pwm regulator montert på panelet.
