Pris på montera Solpanel med regulator
Lasseboy
Borås
Fick ett pris på att montera solpanel på 120 w med regulator i Tyskland 1700 euro.
Tyckte det var väldigt dyrt eller har jag fel?
Har googlat men hittar inga pris på montering med solpaneler i sverige, nån som köpt den tjänsten senaste halvåret?
Vad gick det på?
Jag lät en LMC återförsäljare fixa det åt mig, så det inte skulle bli några problem med fuktgarantin.
Dom har ett paketpris på 1st 135W med regulator och montering för 7995kr men jag ville ha en MPPT regulator så jag fick lägga till 500kr totalt 8495kr
Monterades förra våren.
Christer.
Hur stark solpanel behöver man för att klara laddningen.
Det beror lite på vad man förbrukar & storleken på batteribanken. En monokristallin panel på 100W brukar ha en märkström på ca. 7A men mer realistiskt är nog ca. 5A. Själv har jag 3x100W, 200Ah batteribank & som regulator har jag en Ctek D250s Dual som är inkopplad direkt på batteribanken. Detta fungerar väldigt bra & räcker gott till all belysning, panna, TV etc.
En 160Watts panel med Victron 35Ah mppt regulator så kan jag bygga ut med två paneler till
kostnad med Isr 70 tätning/lim (egen montering) totalt 4350:-
samt en separat 30W panel som enbart underhåller startbatteriet totalt 875:-
/ Bengt
Vågar inte montera själv på en så ny husbil som är 5 års täthets garanti på.
Så får nog Leta efter auktorisera verkstad för detta, hade bilen vart 6-7 år så hade jag nog försökt själv.;)
Du kan också be någon firma ta hål i taket och göra resten själv
Samtidigt kan man fundera på vad som händer om du gör jobbet själv. I värsta fall skulle det kunna läcka vid kabelgenomföringen, osannolikt men möjligt. Vad kan det i så fall kosta att reparera fuktskadan? Ställ den kostnaden mot vad det kostar att låta den tyska firman göra jobbet. Med ett pris på 1700 Euro, eller 17 000 kronor, så kan materialkostnaden inte vara mer än 7 000:- högt räknat och då har du 10 000:- kvar att bolla med.
Ett eventuellt läckage vid kabelgenomföringen torde upptäckas ganska snabbt om det sitter i ett åtkomligt utrymme inifrån. Skadan kan inte bli så stor då och därmed inte så dyr att åtgärda.
IMG_0749.JPG Hej. Går det att montera utan att göra hål Så här gjorde jag . Drog kabeln genom luckan in i överskåpets täcklist ner i skåpet till lådan där luftvärmen går fram till förarstolen där ebl ock regulatorn sitter . ( behövde inte borra i skåpet för det fanns plats ) Köpte mina på prevent i Tyskland 2 * 100w
Leffe
Hej Bennsan. Skulle det vara möjlig att Du gör en enkel ritning som visar Ditt system, dvs kopplingar mellan alla delar och namn på dessa.
Ja man blir inte riktigt klok på detta, frågade försiktigt varför kostnaden är så hög när till och med kan få billigare i dyra sverige, detta fick jag till svar:
""The price with installation for the solar 160Watt Firma büttner is 1220,00 €
A second battery with 95 AGM is the price with installation 420,00 €.
By solar you need total two battery.
One is in the camper.""
så finns det inget bodelsbatteri i Husbilen alls??? eller måste man ha 2 bodelsbatterier?
Vår gamla HB hade ett batteri i bodelen samt 120 w solpanel.
