Dometic RM 7605 L funkar inte på gas
R
Riitta o Jarmo
Gaslampan som bör lysa grönt blinkar gult. Har precis bytt regulator till gasen och all annan gas funkar bra. Vad kan problemet bero på?
Er den nye regulatoren større eller like stor i liter/minutt enn den gamle. Har sett tilfeller hvor orginal regulator var helt på grensen kapasitetsmessig, en litt mindre ga merkelige effekter.
Ingrid o Pålle
Efter att man bytt regulator, eller monterat filter, bör man köra spisen ett antal minuter. Den luft som kommit in i systemet kommer då att komma ut i spisbrännaren, som slocknar. Tänd åter lågan och vänta till dess att den slocknar o.s.v. När lågan inte längre slocknar av sig själv är systemet (förhoppningsvis) fritt från luft så att man kan börja använda apparater med elektronisk styrning som kylskåp och värmepanna.
Pålle
R
Riitta o Jarmo
Har haft problem med kylskåpet hela tiden. Även när den gamla regulatorn fortfarande funkade bra.
Bengt Rehngren
hej
Det finns en magnetventil som styrs av 12V , knacka på denna med liten hammare el dyl pga ventilen tenderar att "fastna" så att magenet inne i ventilen inte orkar sas dra.
Har praktiserat denna manöver med gott resultat , dock knacka försiktigt !!!
mvh
Bengt
F.d. 58882
Om man följer Pålle's & Bengt's råd & det ändå inte startar så kanske man bör kolla om det över huvud taget försöker att tända. Jag hade samma problem, alla gasförbrukare fungerade utom kylskåpet. Jag kollade & upptäckte att tändmodulen lagt av, efter byte startade kylskåpet.
Frankia
HBK vice ordförande
Karlstad
Precis det skrev jag om för några veckor sedan. Fick byta tändmodul. Fanns hos Lööfs Gasol i Karlstad
Wickevire
Luleå
Har ett likadant skåp men där är problemet att gasen inte tänder i aes-läge men däremot när man väljer manuellt gasläge då tänder det direkt.
R
Riitta o Jarmo
Den verkar inte försöka tända överhuvudtaget. Ska kolla upp tändmodulen :)
Kjell1351
Huddinge
Tror du hittar vad du söker på vitvaruservice.se på Dåntorpsvägen 33 i Jordbro. Men det finns säkert fler.
Hälsar Kjell
R
Riitta o Jarmo
Nu är tändmodulen bytt! Nu hörs ett tickande ljud som inte hörts förut, som påminner väldigt mycket om tändning. Men kylen funkar fortfarande inte. Den försöker tända i ca 5 sekunder, sedan börjar lampan blinka gult. Har stängt av och försökt igen ca 20 ggr utan ändring. Alla gasventiler är på och så vidare.
sacce
Hallstahammar
Har du testat att du får gas efter magnetventil ...jag tänker att om du har stopp i brännarmunstycke ... min bror hade likadana problem och felet va stopp i munstycke till brännaren... vi konstaterade det genom att lossade gasolröret vid brännaren och bror min satte på kylen och jag bevakade om gas flödar ur röret och det gjorde det....kommer det inte gas då är det magnetventilen.
R
Riitta o Jarmo
Ska testa detta :)
harryerik
Gagnef
Har problem att inte kylen går igång på gasol, tändmodulen tickar och den ändå inte tänder, vad göra då, knacka försiktigt på ventilen?
Tycker att reglaget för kylan är så slapp o liksom död, är det en el- reostat eller en kran på den?
