Problem dometic kylskåp serie 8 2017
Magnus Strandberg
Jönköping
Otillräcklig kyla i skåpet vid 12v drift. Kör i ungefär 3 timmar. Visar bara 11 grader. Vid start med gasol så var det 5° . Sen tycker jag även frysen ger dåligt vid gasol drift -11°. Har ingen sot i brännare . Inställd på näst högsta 4 av 5. Några förslag?
Det enklaste svaret är nog att alltid köra på gasol.
Har själv gjort massor av åtgärder för att få det att fungera på 12V under körning men har återgått till att köra på gasol. Exempel på åtgärder som jag gjort:
• bytt matarledning fram till kylen - har nu 16 mm2
• byggt om ventilationen - takventil
• fläkt bakom kylskåpet
Föreslår att du provar att köra på läge 5.
Hälsar Kjell
Nu så har jag nog det optimala för mitt kylskåp. Kör inte på 12v verkar vara skräp. Använder 2 fläktar innanför gallret som styrs med termostat inställt på 40gr. Kylskåpet står 2 av 5. I sitter det en cirkulation fläkt,som kör igång när jag stänger dörren. När vi kör bilen så är det numera alltid gasol, vid stillastående el/gasol beroende på om vi fricampar. När det ca 27gr ute så höll kylskåpet 6,6gr
Låter intressant med cirkulationsfläkt inne i kylskåpet. Kan du beskriva hur du gjort. Gärna både med text och bild.
Hälsar Kjell
Normalt sätt underhåller 12v bara kylen när man kör. Många har gasolen på när de kör, gäller bara komma ihåg när man skall åka båt eller tanka så man stänger av. Mitt kylskåp går upp 2-3 grader när jag kör och har 12 v inkopplad. Just nu vid 33 grader ute har jag 1+ i kylen och 11- i frysen. Den går på el just nu.
Kör även jag alltid på 12v vid färd. Kylen (Dometic RM 7401) håller lätt +4 och -16 i frysen under flera timmars körning. Så det får man väl vara tacksam för när man hör att vissa måste ha på gasol vid färd.
