Kylskåp går inte på gasol
MiKi
När jag vrider till gasol startar den ticka några minuter sedan slutar det. Fungerar på el. Följt några trådar men blir mest förvirrad av all info! Tror det heter Dometic RM7655 eller liknande. Tacksam för tips!
Hade samma problem och det var Magnetventilen som var felet !
Har också samma problem. Jag har gjort rent enligt den danska filmen, men det bara klickar och tänder inte. Har mätt upp båda +anslutningarna på ventilen och får 1,36 volt på båda? Kan det vara för lite?
Var hittar men en sådan ventil som reservdel?
Lasse
Det gäller att vara envis. Jag tog bort brännaren och blåste med tryckluft i det lilla lösa munstycket och satte ihop allt igen. Se på f-n nu sade det poff och så tände lågan.
Ha, ha nu blir det kall öl på Gotland nästa vecka
Lasse
Nädå det skall vara ca 1,5 volt... På båda kablar.... Jag tror att det är sällan ventilen går sönder ..... Kolla så gas kommer fram till ventilen först.... Jag har skrivit tidigare hur du kan justera och rensa ventilen om den felar... Se mina tidigare trådar....
20180801_095421.jpg 20180801_094735.jpg Hej, mitt problem med kylskåpet är att det går fint på 230 V och 12V, dock inte på gasol. Jag har Dometic RM 7655L. Det tickar inte när jag väljer gasol med mode-vredet, så utgår jag från att det blir ingen gnista. Hur ska man först kolla att det är så och sedan hur ska man åtgärda det? Tacksam för råd.20180801_095421.jpg
    3,4 MB · Visningar: 28
Hej MiKi!
det kan vara flera saker,munstycket eller regulatorn osv.Ring SMC och fråga efter Lennart på Måndag så har han säkert råd att ge.
Anders
Hej Anders, kan Du ge närmare upplysningar hur kan man kontakta Lennart på SMC, tack. Hittar inte på internet om man söker på SMC... tack.
Om du har ström till kylen, och du försöker tända kylen men får ingen gnista eller tickande ljud.... Då kan det vara tändenheten som behöver bytas... Kolla först så jordkablen har kontakt på brännaren
Tändenheten är grå och två siliconkablar går från den till brännaren
Här fungerar der bra vi har i husbilen 36,3 och frysen visar -16.8... Men som jag ser det är en gas kyl är som en kvinna.... Opålitlig, svår att förstå sig på, ibland kall och ibland varm och kan vara dyr i drift.... Så för att bli vän med kylen så ger jag den med jämna mellanrum lite service... Precis som jag gör med en k..... :cool:
Visa bilaga 155493 Visa bilaga 155494 Hej, mitt problem med kylskåpet är att det går fint på 230 V och 12V, dock inte på gasol. Jag har Dometic RM 7655L. Det tickar inte när jag väljer gasol med mode-vredet, så utgår jag från att det blir ingen gnista. Hur ska man först kolla att det är så och sedan hur ska man åtgärda det? Tacksam för råd.Visa bilaga 155493
Hej jag skulle göra rent och ev byta kabelsko enl. bild som jag lånade av dig ..kanske det hjälper..
Hej Muskatten och Sacce, tack för åtgärdsförslag. Börjar med byte av kabelsko, och om det inte hjälper får låta någon serviceverkstad byta tändenheten.
Håller fullständig med Muskatten gällande relationer...
