Fördel att omreg. lätt lastbil till PB 2?
  • Startad av Startad av F.d. 51614
  • Startdatum Startdatum
F.d. 51614
Jag har köpt en Citroën Jumper 2004 som för tillfället är registrerad som lätt lastbil.
Den ska byggas om till boplats med kök, säng, toalett osv. Jag har ringt runt för att fråga om regler kring omregistrering, men blir bara runtskickad, så jag provar här istället.
1. Om jag monterar inredning för boende och vikten fortfarande är under 3,5t, måste jag omregistrera den till pb 2 eller kan jag ha den kvar som lätt lastbil? Isåfall, finns det några klara fördelar/konsekvenser med de två olika klasserna?
2. Jag fick veta att om jag ska registrera om den till pb 2 måste bilen ha öppen planlösning, vilket innebär att det måste vara fri passage från förarplats till boyta. För tillfället har bilen en passagerarsoffa som blockerar hela bredden på bilen, samt en skiljevägg mellan förarhytt och skåp. Kan jag ta bort skiljeväggen och byta sätessoffan mot ett enkelsäte för att kunna få omregistreringen godkänd? Om jag kan ha bilen kvarreggad som lätt lastbil, kan jag då fortfarande montera bort skiljeväggen (en tunn skiljevägg som inte påverkar bilstabiliteten utan bara monterad med skruvar)?
Mycket tacksam för alla svar jag kan få!
Philip
Bästa sätter är att köra till din besiktning station och prata med en besiktningsinsjör så får du veta hur du ska göra. Det är de bästa eller ringa , men prata med dem som ska göra eventuellt en reg besiktning så blir det inga missförstånd.
Mats
Om bilen byggs om från lastbil till husbil (enligt Transportstyrelsens specifikation för husbil, Personbil - Transportstyrelsen) SKALL den registreringsbesiktigas i sitt nya utförande.
Efter 1/5 2006 SKALL alla husbilar registreras som Personbil, och då hamna i "Klass II".
Pålle
En annan skillnad är tillåten hastighet, bil vs lastbil.
Att det skall vara fri passage mellan bodel och förarplats kan inte stämma.
Se på alkovbilarna.
Lätt lastbil får väl följa hastighetbegänsningen, men inte tung lastbil. Som sagt hör med en besiktningsinsjör så får du veta vad som gäller för ditt fordon.
Mats
Philip
Hej om du har den kvar som lätt lastbil ska väl lastförskjutningsskyddet vara kvar mellan förarhytt och lastutrymme så det måste nog bli en pb2 /halle
Det är på tyngre husbilar skillnaden är stor,
Jag reggade om min husbil 2014 från tung lastbil till pb2, (sambon saknar c-kort).
Skatt som tung lastbil 2400kr/år
Skatt som pb2 5640kr
Totalvikt 5990kg
