Kylskåp går inte på gasol
MiKi
När jag vrider till gasol startar den ticka några minuter sedan slutar det. Fungerar på el. Följt några trådar men blir mest förvirrad av all info! Tror det heter Dometic RM7655 eller liknande. Tacksam för tips!
Hej MiKi!
det kan vara flera saker,munstycket eller regulatorn osv.Ring SMC och fråga efter Lennart på Måndag så har han säkert råd att ge.
Anders
ticka några minuter
Det tyder på at der ikke kommer gas frem til brænderen, når den tikker længe.
Har du gas til spisen? Hvis ikke kan der være lukket for gassen. Eller krockcencor er udløst (tryk hårdt på de grønne knapper længe)
Eller det kan være at du har fået lukket for en bane ved din fordelingscentral til gassen.
Håber at du finder en løsning
Har varit med om samma. Rensade brännaren och den går bättre nu (kyler bättre) än före rensningen. Sök på youtube där det finns filmsnuttar som visar väldigt pedagogiskt hur man skall gå till väga.
Sökte men fann inget. Frugan hittade en bra video när hon sökte men det kan ha varit med hjälp av facebook som jag inte är så bevandrad i. Kanske någon annan kan bidra med en länk..
Hej, har varit utan gas till min spis, värme och kylen och de tips man tipsade om var just den gröna knappen
som jag inte hade beroende på att det finns olika system, med olika utseende. Men hur som tror jag på A.Borgs tips.
Önskar dig lycka till
Ps mitt problem var en trasig solcells laddare som gjorde att elektroniken till duo controllen inte fungerade
och stängde av gasen Ds
Din beskrivning tyder på att automatiken fungerar som den skall, tickandet är gnistan som försöker tända gasolen.
Det har med stor sannolikhet kommit smuts eller insekter i brännaren som hindra lågan. Börja med att blåsa rent brännare genom hålen, fungerar inte detta så skruva av brännaren och rensa.
Har varit med om ungefär det samma förutom att det faktiskt kom en låga i brännaren. Dåvar det oxid på ett kontaktstift på en liten grå grunka som skall hålla gasledningen öppen.
Hur är det på din kyl brinner det överhuvudtaget något den första halv minuten?
Tack så jättemycket för svaren! Ska prova rensningen, annars ringa Lennart på måndag. Tyvärr så har den enda? i Göteborg som kan semester till v31 (Segerlöfs). Hur ser man om det kommer låga? Någon direktlänk till youtube?
Känner igen problemet. Jag gjorde åtgärder enligt den danska videon men det hjälpte inte, det kom inte fram någon gas till brännaren. Längst till vänster sitter en elektromagnetiska ventil som släpper fram och som stänger av gasflödet. Jag tog loss den, inte svårt, konstaterade att det sitter en elreglerad ventil i vardera änden. Lade på 12V och konstaterade att det klickade (mycket svagt) i båda. Monterade ihop och "ruckade" även på den vita plastkontakten med 7 st kablar för att få bort eventuell oxid i kontakterna. Exakt vilken av åtgärderna som hjälpte vet jag inte men nu går kylskåpet helt perfekt även på gasol.
Kan denna vara till hjälp, är på danska
Denna film visar tydligt hur du skruvar av och rengör munstycket .... men så som filmen visar hur du skall rengöra avgasröret tycker jag är helt bortkasstad.. hade det fungera så som de visar med tryckluft så hade ju sotaren bara behövt blåsa våra skorstenar med tryckluft.... näää....dra en stålull igenom avgasröret då blir det rent från sot.... lycka till
Gjorde rengöring utan resultat, men iaf rent nu! Ingen låga, bara
gnista, så misstänker också gasventilen. Det är plusmatning på
gröna misstänker jag?
Läser lite noggrannare, menar du att det är plus på båda kontakterna som syns?
Av de kontakter som syns på bilden så är den vänstra minus och den högra plus. I andra änden av ventilen sitter en andra +12V kontakt den är skymd på bilden. Jag lade på -12V och +12V på ena paret kontakter och därefter det andra, men ta bort kontakterna från blecken först.
Prova detta, det kan mycket väl vara att det varit oxid på kontakterna liksom på den vita samlingskontakten.
Du kanske har ett mätinstrument.:) Då kan du mäta "gasventilen" den har tre kablar 2 för + och en för - , båda pluskablar bör vara på ca 2V...Och du måste mäta när gnistan tickar för stannar gnistan då stängs ventilerna (ingen ström då) skulle den ene inte ha ström då kan du tillfälligt koppla ihopa båda pluspoler med en liten kabel.... gasventilen har två ventiler (säkerhet) och båda måste öppnas för att gasen skall komma vidare... lycka till
Den ena +kabeln kommer väl från termoelementet (tändsäkringen?)
Det stämmer, kanske den som är på2v? En del att rengöra men ska testa tipsen under veckan, tack!
