Motor Glödtrådslampa lyser
Advantage
Bollnäs
Min HB Fiat Ducato 2,3 JTD -04. 8500 mil
Lampa för glödstift tänds och slocknar när bilen startas, detta är ju hel OK....
Men efter en stund tänds lampan åter igen och lyser c.a 20 sek. för att sedan slockna.
Motorn går felfritt och normalt som vanligt....Men hastighetsmätare och vägmätare fungerar inte
Vid felkodsavläsning visades följande felkoder:
P1612 Relä,uppvärmning bränslefilter (Permanent)
P0380 Kortrelä,thermostarter eller förvärmning .ECU (Permanent)
P0500. Hastighetssignal (Intermittent)
Vad gör man åt detta, och hur och var kollar man de olika alternativen för att testa sej fram.
Eller är det verkstan som gäller.
Vill få det fixat innan semesteåkandet börjar.
Ha en bra dag husbilsvänner
HBK 3092
Bernt
Sjekk jordingen mellom batteri, chassi og motor. Det skall ikke være noen motstand der, alle sensorer jobber med sitt jordpotensial og overvåkningen likeså. Ligger de på forskjellige nivåer så skjer merkelige saker.
sören.h
Mölndal
  • EOBD Felkoder
  • P0380
  • Felställe
  • Glödstift, krets A - felfunktion ohm mät glödstiften o se om det är nått som av viker i så fall byt ut
  • glöm inte att köra motorn riktigt varm innan då lossar dom lättare.
P1612Bränslefiltrets värmare - felfunktion i krets samma sak där ohm mät på elementet och kolla sen så att
det kommer ström till kontakten sitter högst upp på filtret.
  • EOBD Felkoder
  • P0500
  • Felställe
  • Hastighetssensor - felfunktion i krets
Troligt fel givaren i växellådan men bör mätas upp kolla efter glapp eller oxidering.
Lycka till /Sören
F.d. 55205
Jag har haft samma fel. Ordnade allt själv med hjälp från detta forum,
Byt slang till förvärmningen vevhusventilation. Du fixar det på en halvtimma. Byt slangen så fukar allt. Hastighetsmätare, glödstiftsvärmningens lampa blinkar inte längre, Motorstyrningslampan släcks och säkring nr 11 funkar.
produktkod 1339389080 kostar ca 1200 kr.
Bengt-Åke Linder
Falköping
HBK 3092
Bernt
Som parentes en fråga .. Jag var inne på min 2005 :a på recall och dom bytte hela mätarhuset pga att hastighetsmätaren visade fel samt uppdatering sv programvara som minskade partikelutsläppet.
Nu stämmer hastighetsmätaren bättre
