Yttre påfyllning av gasol?
Käthe & Per
Skutskär
Kanske är lite överkurs, men jag fundera på att montera yttre påfyllning av gasol.
Du som gjort det, lämna gärna några tips på hur Du gjort. En eller annan bild på skapelsen är inte fel.
Har Du dessutom tips på materielval samt var Du köpt detta så är det + i kanten.
Vi har en Dethleffs 6501. Gasolfacket finns bakom passagerarsätet.
mvh
Per S
4069
Till alla som bidragit med tips, idéer och anvisningar, ett stort tack.
I nådens år, den 1/3 kl 1940.
Per
4069
Gå in på Alugas , där finns vad du behöver, i mitt fall beställde jag vi lokala Kama butiken.
Jag rekommenderar Alugas flaskan något dyrare ,men säkraste fyllstoppet, mät om du får plats med en 14kg, den är något högre än 11kg.
Du behöver :Yttre anslutning, slang, övergång svensk till tysk koppling på flaska, adaptrar för fyllning i olika länder, gasfilter (rekommenderas)
Inte speciellt komplicerat att montera, borra ett 60-70mm hål i luckan för yttre fyllning, kapa innerdelen av påfyllningen motsvarande luckans tjocklek, skruva ihop med tätmassa , montera slangarna.
Hej en granne satt i 2 stycken flaskor med fast montage med samma anslutningar som på bild,han tyckte vid tredje användningen att gasen började ta slut när han kollade var förskruvningarna alldeles lösa så gasellen läckte ut.Han har varit på firman som monterat anläggningen 3 gånger och dom har misslyckats med att fixa felet,sista gången vågade dom inte gå in i bilen för att det luktade gasol i hela bilen,jag vill inte nämna firmans namn men ägaren sa att längden på slangar o vikten av dessa gjorde så problemet uppstår.
måste säga detta låter märkligt ? är det en auktoriserad firma som utfört detta ? och sen inte vill ta sitt ansvar ? hade lämnat bilen där tills det var avhjälpt och jag hade protokoll på att det var tätt !
Merkelig sak, påfyllings slangen er uten gasstrykk når en ikke fyller. Det sitter en backventil i tanken(e).
Men OM en har selve påfyllingen inne i skåpet så vil det alltid lukte gasol da slangen tømmer seg mens den ikke er i bruk for påfylling. Av denne grunn bør en alltid montere slik at selve påfyllingen skjer med lukket dør på gasolskåp. Lukten av gasol sitter sitter igjen lenge etter gasolen er borte.
Funka det bra att spänna ihop paketet även när innerdelen kapats?
Man sågar ju bort delen med rejäl kontaktyta. I och för sig blir den väl styvare ju kortare den är.
Jag behöver kapa ca 30mm.
    1,4 MB · Visningar: 66
Inga problem jag kapade 35mm, se till att borra hålet i luckan exakt,jag använde 68 mm hålsåg ock filade någon mm.
Använd borrkärnan som mall för hur mycket du skall kapa på innerdelen,jag tejpade med maskeringtejp runt om och sågade med bågfil.
du behöver inte kapa den inre delen, tankningsintag art nr 271 är i leveransutförande anpassat för att monteras i t ex karosseriplåt eller sidokjol med 1-3mm materialtjocklek, när man monterar i bodelsvägg eller annat tjockare material brukar vi ersätta skruvarna som följer med för att spänna ihop innerdel och ytterdel med längre skruvar som motsvarar väggens tjocklek, vi kapar endast i undantagsfall den inre kåpan
ett tips är att montera slangen till tankflaskans påfyllning innan ni sätter tankintaget på plats i karossen, det kan vara svårt att få tillräckligt mothåll när den ska dras åt i tankningsintagets innerdel
/Anders
Det blir betydligt stabilare att kapa innerdelen, dessutom minskar du utsticket på insidan, jackar man ur i kanten på utsidan för dom fästkanter som finns, kan inte uttaget rotera inga problem att montera slangen.
