Läcker in mellan tv-masten och takgenomföringen
Pysen67
Falköping
Jag har problem med att det läcker in vatten mellan antennmasten och takgenomföringen. Finns det någon packning man kan köpa eller måste man byta ut takgenomföringen. Vill helst inte det eftersom det inte är där det läcker.
Sv: Läcker in mellan tv-masten och takgenomföringen
Kan du dra ur hela masten kan du skaffa en dubbeltätande packbox i rätt dim.och göra fast.
Olle.
Har också problem att det läcker in om inte antennen är riktigt nere när vi kör.
Står vi still läcker det inte. Kolla om du har en sliten packbox eller kanske ingen alls.
En lite tjockare O-ring runt maströret ovanför taket borde hålla tätt om du drar ner masten ordentligt.
Hej Vet du vilken packbox den kan vara, hur får jag tag i en sån?
Kände också att det var fuktigt i taket efter mycket körning i regn, har man tak i plywood kan det bli hur dyrt som helst att laga ett sånt läckage om det varit länge.
Har funderat på att ta bort antennen helt och sätta en täckbricka över, allt finns ju på nätet numera.
Visa bilaga 129483
Hejsan, det har funnits och finns många varianter av mastgenomförningar och inga är lika. Du får nog bara ett bra svar om någon har varit på och fixat en likadan som din :).
Men om man tittar på den så verkar ju genomföringen vara gjord av olika material på under och överdelen, så det är nog inte alls omöjligt att den går att dela på och sedan kanske det finns möjlighet att byta en O-ring eller packbox därinne.
Du får helt enkelt dra upp masten genom takgenomföringen och titta efter hur det ser ut.
Er ikke den glatte runde delen skrudd ned på festet? Da pleier det å være en gummipakning som tetter ekstra om en skrur til litt ekstra. Oftest er denne pakningen en O-ring, men det finnes og de som har flate pakninger. Forsøk 1 er å skru til for hånd om det går. En kan og forsøke å skru løs først for å sjekke tilstand og type på pakningen.
Hade samma problem med min Kabe 810 -12, felet var att det var fel storlek på maströret kolla med Kabe
M.v.h. JANKRO.[/QUOTE
Okej, jag får testa det //Pia
Jag har haft det problemet.Jag drog en stripp om gummit så blev det tätt.
Dessutom kan det ju rinna inne i röret, följer kabeln om den sitter felmonterad, alltså sträckt mot ingången i rörets topp. Låt koaxen bilda en böj ner så att vattnet kan rinna av utan att rinna in.
Med vänlig hälsning, Conny J
