Insprutningspumpen.
F.d. 58882
Finns det någon som är bevandrad i Bosch insprutningspump som sitter på en FIAT 2.8 idTD -01. Gärna länkar till sprängskisser eller annan information.
Motorn är alltså inte en common-rail utan har mekanisk insprutning. Orsaken till frågan är att jag tänkt "skrämma upp" den en aning. Jag gjorde det på den förra HB'n med gott resultat utan att partikel- & NOX-värdena överskred max.
Bosch artikelnr: 0460424220
Pumpen's beteckning: VE4/12F1800R735-1
elegance
Bräcke
Sv: Insprutningspumpen.
Power piston mycket enkelt att montera själv följer med montagebeskrivning
F.d. 58882
Jo, DT-Piston från Auto-Stable känner jag till, monterade detta på förr HB'n. Bra men dyrt. Denna gång skall jag se om jag har en excentrisk kolv om jag i så fall provar att vrida. Om inte så köper jag en från Dieselmecken. Det jag också behöver veta är var ställskruven till bränslemängden sitter så jag kan öka turbotrycket. PÅ andra HB'n satt det en VP37-pump & på den jag har nu så sitter det en VE4-pump, utseendemässigt helt olika.
Bennie
Göte J
Googla på "VE4 diesel" så hittar du säkert en massa information. Eller fråga Dieselmeken i Aneby.
//Göte J
