LI-batterier kan lagras i kyla utan problem, behöver inte ens vara fullt laddade. Skall dock inte laddas i temp under 0 grader, normalt.
Anders
Då funkar inte LI batterier för vintercamping, om batterierna inte sitter i ett uppvärmt utrymme?
När jag byter till litium, vilket kommer hända efter vintern vilken laddare ska jag byta till då gärna victron, en annan fråga litium batterier tål väl inte står utan värme på vintern eller?
Batteriet bør ikke hurtiglades i minusgrader da dette kan skade batteriet
Maks anbefalt ladestrøm i minus grader er opp til 10A (ca 10% av batterikapasiteten)
Slillnad på att förlora kapacitet, och att batterierna tar skada. Speciellt om sagda batteri kostar 10 000+kr.
https://skanbatt.no/collections/ska...ium-batteri-12v-100ah-100a-bms-lith-12100b100
Detta innebär att om man har laddning från motorn så kommer batteriet att laddas med mer än 10A när man startar och kör iväg.
Våra AGM, 2 x 95Ah tar emot ca 30A+ när jag startar motorn eftrer att ha bryggt kaffe ett par gånger.
Batterierna kostar ca 5000 kr styck (90Ah motsvarande 160Ah normalt) med minst 4000 cykler, så billigaste lösningen över livscykeln. Normalt har man ju batterierna inne i bodelen. Den är varm när man laddar och skulle den inte vara det har man laddkällorna anslutna via en egen huvudbrytare, såsom beskrivet i (långa) trådar tidigare.
Har precis igår avslutat en installation av 3x90Ah Lithium.
Anders
Var kan man handla dessa batterier för 5000:- undras?
Hejs
Claes 105
Om jag nu har ett modernt EBL (2015) och drar all laddning (220 v, generator, solceller) genom detta, sätter skyddsreläer efter EBL:n men före batteriet, reläerna skall styras av en BMW702 är det tänkt. Batterierna har inbyggt BMS.
All laddning går ju då först via EBL:n och batteriet skyddas för överladdning / urladdning av reläerna. Då skall väl inte behövas någon särskild Li-laddare?
Eller är jag helt ute och cyklar?
Tack för tips, men efter vad jag kan utläsa på länken verkar det inte va inbyggd BMS på dessa batterier, eller har jag missat detta?
Hejs
Claes 105
Korrekt men du måste bestämma dig för vad BMS ska göra, du kan tex inte eftermontera en funktion för balansering av de 4 cellerna, utan ett 12 volts batteri utan inbyggd BMS går ej att balansera cellerna på.Tack för tips, men efter vad jag kan utläsa på länken verkar det inte va inbyggd BMS på dessa batterier, eller har jag missat detta?
Hejs
Claes 105
