Marianne & Ranko
Det började med TeknikLasse, Knut och JAndersB, veteraner som satte "griller" i huvudet på mig, sen följde alla de Norrmän som var steget före i utvecklingen när det gäller Litium och idag är det ganska många som hanterar Litium-snacket. Se bara muskatten som installerat sina prylar under semestern i Grekland!?! På den gamla tiden var jag i blöjstadiet dock hade ändå kännedom om vad en duracell var för något. Den gick längre än alla andra, i alla fall på TV reklamen!
Idag är läget lite annorlunda, "blöjan" är borta tack vare mycket läsning, kurrage som funnits hela vägen och ekonomin som slutligen tillåtit nödvändiga utsvävningar. Ekonomirapport följer efter avslutad installation. Det enda som fattas är 2 x 100 Ah med inbyggd BMS som i skrivande stund befinner sig på nå't flyg från Kinalandet.
På bordet framför mig ligger komponenter som väntar på installation i husbilen:
Victron BMV-702 med bluetooth dongel är redan monterad. Programmeringen görs från iPad-en utan "förstoringsglas" för att läsa alla kryptiska texter i den lilla displayen...
Så nu i väntans tider på LFP-leverans ska jag försöka göra ett el-schema och även en checklista steg-för-steg, någon form av flödesbeskrivning.
Äntligen har jag en egen tråd och slipper kapa andras! Med lite tur och mycket hjälp från klubbens Litium-veteraner, vi kanske kan skapa en gemensam mall (på ett ställe), för bättre LFP förståelse, hur allt hänger samman och vad man bör tänka på som uppföljning. Och vad är alternativet? ...att plundra spargrisen, knalla in i en LFP-butik och köpa ett färdigt koncept. Låter inte vidare socialt : )
- Votronic 1212-25 B2B (Euro-VI) "booster" för laddning under färd
- Victron Batteri Protector 100 som förhindrar att batterierna töms
- Cyrix-Li-charger 220 som stänger laddning vid fulladdat (styrs via BMV-702)
- Plintar, kabelfördelare, kablar och säkringar
- Solceller laddar t.ex. hela tiden, dom kanske ska täckas när jag ska mecka med kablar?
- Ska jag lödda ändrör och öglor, eller bara trycka ihop?
- Vissa kablar måste förlängas, hur gör jag det på bästa sätt?
- Jordning (tänker på mlaajanen, den ständige "jord & kabelplågan", hehe, jag tror han klarar av det...), den verkar inte följa Mikael's normer (svajningar i belysningen)
- Var hittar jag D+ som ska starta boostern?
- Var sätter jag säkringar och vilken storlek?
- Får inte glömma ställa om plintar på Waeco's 230 Volt laddare
- Får inte glömma ställa om plintar på Votronic 350 Duo solcellsregulatorn
- Även startbatteriet (AGM 75 Ah) ska anslutas till BMV-702
- osv...
.... fungerar allt bra nu så rör inget..... Jag tror att du skall prova dig fram, testa nu och kanske om 6 månader igen o.s.v..... och när du gör testen så gör den under bevakning....jag tror att varje system är olika, ibland förbrukar jag upp emot 150A och ibland bara 1A....Det senaste jag fick göra var att koppla helt bort minus kabeln så att start och bodelsbatteriet (LFP) inte har samma minus (chassit) plötsligt fungerar laddningen mycket bättre....men nu förlorade jag underhållsladdningen på startbatteriet
.... men jag får fixa detta framöver.... det som jag upplevde svårast det är att när jag bara ser den totala volt (tex. 13.25v) under flera dagars förbrukning då började jag misstänka här var fel... LFP har en väldig rak urladdningskurva... nu är det så att jag kan ju ser ju varje cells spänning i celllogen8 och för mig underlättar detta enormt för då ser jag precis allt och vilken cell som börja komma i obalans....
