Strul med el Dethleffs
Jens N
Upplands-Väsby
Go kväll!
Min svärfar ringde nyss och lät meddela att efter uppladdning av batterierna i husbilen så fungerar inget i bilen.
Han har ingen fungerande 12-volt överhuvud taget.
Alde panelen är svart, all belysning är svart?
Ska dit under morgondagen och hjälpa honom.
Någon som har något tips vart jag ska börja leta????
Har haft husvagn sedan 1990, men inte fördjupat mig i dessa campingfordon så mycket än.
Känns som att det borde vara någon form av huvudsäkring/jordfelsbrytare.
Jag har även hört att diverse säkringar i husbilar kan vara väl gömda under stolar mm.
Hjälp önskas av Er rutinerade!
Mvh.
Jens
Frankia
HBK vice ordförande
Karlstad
Sv: Strul med el Dethleffs
Hej Jens!
Kanske lite lättare att svara om du berättar lite mer än att det är en Dethleffs. Vad det är för model, årsmodell
Kjell1351
Huddinge
Go kväll!
Mvh.
Jens
Har en helintegrerad Dethleffs från samma år så vet inte om det ser exakt likadant ut.
Börja med att kolla så att "12-voltsknappen" ovanför bodelsdörren är intryckt och att den lyser. Se bild
Kolla även på "elblocket" som sitter under förarstolen. Där finns en "knapp" som går att skjuta upp och ner (Ein och Aus) för att koppla till strömmen på 12 volt. Se bild
Hälsar Kjell
Jens N
Upplands-Väsby
Fungerar inte att trycka in knappen ovanför dörren.
Har även kontrollerat ein/aus och den var på ein.
Har pratat med en kille som sa att en del laddare inte startar laddning av batteriet om volten sjunker för mycket.
Hade själv ett liknande fel på en av våra vagnar, men då hade batteriet pajat.
Problemet med detta fall är att man måste montera bort passagerarstolen för att komma åt polerna på batteriet :(
Jens
Kjell1351
Huddinge
Jens
Vad menar du med att det inte fungerar att trycka in knappen ovanför dörren? Lyser knappen när du trycker in den? Om inte kan det vara ett annat vanligt fel, fel på panelen.
Hälsar Kjell
göran-43
Finland
Har haft samma problem på vår Dethleffs 2013. Koppla ur 5 st vita kontakter på elcentralen under förarstolen, sedan efter ca 1 min sätter du tillbaka kontakterna och sedan trycker du på 12V ovanför dörren så borde strömmen fungera!
Jens N
Upplands-Väsby
Ska även testa detta tips med att dra ur kontakterna.
Läste något annan som haft liknande på sin husbil, dock annat märke.
Han lyfte av kabeln från bodelsbatteriet och satt tillbaka den efter en stund, och då fungerade allt igen.
Jens
Kjell1351
Huddinge
Om jag kommer ihåg rätt så stänger 12V-knappen ovanför dörren av all 12V utom värmare, kyl, trappsteg o någon funktion till. Om inte värmare och kyl fungerar så ligger problemet troligen inte i panelen ovanför dörren.
Hälsar Kjell
Kjell1351
Huddinge
Då lutar det ju åt att det är något med batterierna, elblocket eller säkringar.
Har du testat att ansluta 220V? Då bör ju batterierna laddas och ge ström ut på 12V-förbrukarna. Även 220V bör lysa på panelen ovanför dörren.
Hälsar Kjell
Jens N
Upplands-Väsby
220 anslutet utan resultat.
Säkringarna hela, mätte med instrument.
Tror oxå något strular med batterierna?
Enligt boken så slocknar allt vid strax under 11 v.
Sedan får man inte igång allt fören det laddar 12 v igen ( ungefärliga siffror).
Ska kolla på kabelutragandet imorgon.
Jens
Jens N
Upplands-Väsby
Tack Göran!
Nu fungerar det igen :)
Riktar även ett tack till Kjell som kom med förslag på lösningar.
Jens
Leffe S
Go kväll!
Mvh.
Jens
Kan säkert var jordfelsbrytare..huvudsäkringen nja??
Jag har hela elcentralen med säkringar under förresten.
Kjell1351
Huddinge
Kul att det löste sig till slut.
Det kan kännas djävligt när man står mitt uppe i allt strul och ingenting verkar lösa problemet. Lika skön är känslan när det äntligen fungerar.
Tycker att det bästa med Husbilsklubben är att det nästan alltid finns någon som stött på liknande problem som de man själv har och kan komma med förslag till lösningar. Har själv använt forumet flitigt och fått massor med tips och lösningar.
Hälsar Kjell
