Köra gasol medans man kör..
Jonker
Tierp
Va å titta på bil idag å fick höra att man FÅR INTE
Ha gasol på,medans man kör.
Bara om du har krocksensor /gasol prylen...
Kopplad är de tillåtet. Upps tänkte jag.
Är de fler än jag som är tanksprid och kanske oaktsamhet.
Nu ska de bli ändring på det!
Sv: Köra gasol medans man kör..
Jodå, det finns ingen svensk restriktion mot detta. Det är bara vissa länder som har bestämmelser om detta bl.a Frankrike tror jag. Det du däremot INTE får göra är att köra på gas när du besöker en tapp eller åker färja. Har du ett AES-kylskåp så slår det över på 12 volt när motorn går. När du sedan stänger av motorn så lär det över på gas efter 15 minuter för att du skall kunna besöka en tapp för tankning.. Men det är klart att en regulator med krocksensor & slangar med slangbrottsventiler är inte fel. Det har jag installerat & man känner sig lite tryggare ifall olyckan är framme.
Bennie
Från 1/1 2007 måste alla nya motorfordon uppfylla kraven i direktiv 2001/56/EG ("värmardirektivet") som säger att det måste finnas någon form av automatisk avstängning ("krocksensor") om gasolen ska få vara påslagen under färd.
Kraven skärpts i direktiv 2004/78/EG.
Pålle
I vår Hymer, uttagen i maj 2007, finns ingen automatik installerad. I så fall skulle det betyda att bilen inte varit utrustad enligt direktivet.....
Det kan den väl vara,det står enligt pålle att den måste vara utrustad på det viset om gasolen är påslagen under färd.
Min dethleff var inte heller rätt utrustad.
lars
Direktivet föreskriver inte att utrustningen måste finnas monterad, utan direktivet föreskriver att utrustningen måste finnas för att man ska få använda gasolen under färd.
För att hålla "listpriset" lågt, är många husbilar från fabrik inte standardutrustade med "krocksensor" eller liknande, utan denna hittar man i prislistan för extrautrustning.
Många svenska importörer väljer att låta montera utrustningen i alla bilar man importerar.
Pålle
ovanstående EU-direktiv ändrades 2006/119/EG för att gälla från 1/1 -07.Har inte lusläst, men att SE är undantaget kan jag inte se.Bilen behöver inte ha utrustningen om man inte använder gasol under färd tycks ju vara kontentan.
Det stämmer, det finns en hel del bilar som inte har denna utrustning och då skall gasolen vara avstängd under färd.
Med en SecuMotion anläggning behöver inte gasolen stängas av under färd. Enda gången den behöver stängas är under färjeöverfart.På mackar får inte gasoldriven utrustning vara igång men man behöver inte stänga anläggningen då.
jag tycker att de grejorna är dyra och de skall bytas med jämna mellanrum de är inte livslånga ! sen kan man ju undra varför du måste ha gasolen på när du kör ? kylskåpet är en sak men resten ?
En Duocontrol CS & 2 slangar med slangbrottsventiler kostar ca. 3000:-. Jämför man detta med vad HB'n kostar så är det småpengar. Sedan skall man inte glömma krocksäkerheten. Mitt kylskåp är av AES-modell. Det slår själv om till 12 volt när motorn startas & till gas när motorn stannas. Står jag vid stolpe så väljer det själv 230 volt. Hela iden med detta eminenta kylskåp försvinner ju om man ideligen skall springa ut & stänga av respektive sätta på gasen. Huruvida man skall & i så fall hur ofta byta ut dessa grejer vet jag inte men har kontaktat Truma om detta.
Bennie
Kör man i -20 grader så är det bra med hjälp av gasol motorn klarar inte hålla hela bilen varm. Har kört sen vintern 09 o ännu fungerar slangbrotts ventilen helt som den ska. Kylskåpet alltid på 12V sommar vinter även i +34 grader.
Leif
Livslängden på slangarna blir väl inte längre bara för att du inte använder gasolen hela tiden.
Mvh. Klas
Ja där ser man, men för min del blir det nya packningar vid varje flaskbyte. (Tyska flaskor)
Mvh. Klas
Husk og at uten krokventilen så skal en stenge flasken før en kjører. Hvor mange gjør dette?
