kylskåpet är för varmt i Kroatien
Chippen
Södertälje
Sv: kylskåpet är för varmt i Kroatien
Nu är du på banan! Ta bort gallren igen, de gör någon grad.
Kolla tempen under bilen, hur mycket svalare är det där? Jag har sett många roliga lösningar, bl.a. dubbla ventilationsslangar från skuggan under bilen, upp till luftintaget...
Det är 3 grader svalare under bilen, föredrar nog att montera in fläktar bakom ventilerna. Tror enkelheten är vinnare i längden.
Kunde inte fullfölja testen, det började regna och sen blev det svalare ute. Ska vara svalare i 2 dagar.
F.d. 56076
Jag skulle prova med stt köra på gasol istället, brukar vara bättre effekt än på 230 V
Är också i Kroatien med samma problematik! Kylen är alldeles för varm... ute är det ju visserligen varmt ute men långt ifrån Spaniens värme... kylen håller ca 15-20 grader vid 30 ute... hur svårt kan det vara för tillverkarna att bygga in en kompressor för att få en hybrid? Visserligen går kompressor inte att köra på gas, men el finns ju?
Hur kommer det sig att induktion-kylskåp är effektivare på gasoldrift när värmt?
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Mer än +35 på utsidan, så får du inte < +8 i kylen. Ta bort gallren på utsidan och starta fläktarna!!
F.d. 56076
Nu är det lite svalare här, men löste problemet med en kupéfläkt (utan värmen såklart ;)) fick ca 6 grader i kylen... Får se om några dagar när det blir värmare igen :))
    1,5 MB · Visningar: 13
F.d. 56076
Är dock fortfarande fundersam hur ni i Spanien och Italien gör där det ofta är uppåt 40+ i skuggan... De här bilarna borde vara bättre än så, med tanke på vad de kostar etc, de rullar/tillverkas ju också i Sydeuropa, då borde ju inte kylen i en modern husbil packa ihop bara så där....???
Kjell1351
Huddinge
I mitt fall är det fläktar som gäller, har testat att ta bort gallerna och det påverkar marginellt.
Lufttemperaturen från den övre ventilen ligger på 64 grader, insuget vid det undre gallret är 31grader.
Monterade tillbaka gallerna och ställde en 230v bordsfläkt 1cm från karossen, den sänkte temperaturen från 64 grader vid det övre gallret till 41.9 grader.
Precis innan hade vi 12 grader i kylen, återkommer om några timmar så ska vi se vad det är i kylen då..
Vad har du för värme i frysen när du har 12 grader i kylen? Det behöver ju inte vara just 12 grader utan vill bara veta om du har frysgrader i frysen samtidigt som det är för varmt i kylen.
Fick en tanke som jag tänker utveckla beroende på ditt svar.
Hälsar Kjell
knarrevik
Lysekil
Det viktigaste är nog att vända kyl- och fryssidan mot norr!
Kjell1351
Huddinge
Hälsar Kjell
Om inte Chippen är ute på nätet så kanske det finns någon annan med varmt kylskåp som kan mäta temperaturen i kylen och frysen.
Hälsar Kjell
Chippen
Södertälje
Tog bort övre yttre ventilen, det sänkte temp från 58 grader till 48 grader.
Just nu ca 32 grader ute.
+8 kylen och -10.4 grader i frysen.
I mitt fall fungerar kylskåpet mycket bättre på 230V än gasol, på morgonen är kylskåpet runt +6.
Chippen
Södertälje
Man skulle kunna ta bort en list så det läcker ner kyla till kylskåpet och nöja sig med 3-4 minus i frysfacket...
Håkan J
Har +4 i kylen o inga fläktar. +30 ute. Att ställa bilen så man får skugga på kylskåpsidan är ju inga problem för på baksidan är det skugga o på framsidan har man markis.
Håkan J
Ja det är mycket man inte förstårMen kallt i kylen blir det iallafall så placeringen kanske kvittar.
Skulle till i år gjort en liten konstruktion med ac:n men det blev inte av men till nästa år ska det vara gjort
Kjell1351
Huddinge
När vi hade segelbåt så hade vi alltid med oss en nedfryst plastflaska med vatten på 2-3 liter som vi stoppade ner i kylboxen. Problemet där var att vi inte kunde frysa om vattnet i flaskan när det tinade för att vi saknade frys.
Nu till min tanke, dumstrut eller snilleblixt!
Skulle man inte kunna göra på samma sätt i husbilen och frysa ner flaskan i frysen på natten när det är svalt ute och sätta in den i kylen på morgonen. Sen samma procedur nästa kväll.
Hälsar Kjell
knarrevik
Lysekil
Strålande!
Tänk på att inte fylla flaskan helt full, då spricker den!
Vet av egen erfarenhet.
Chippen
Södertälje
Hälsar Kjell
Smart!!!!
Fryser in 2 kylklampar nu.
Lägger dom högst upp i kylen vid frukost, försöker komma ihåg att titta vad det är för temperatur i kylen imorgon kl 13.00.
Claes 105
Ulricehamn
Hälsar Kjell
Har praktiserat detta under ett par år på våra Kroatienresor, fungerar..........
Hejs
Claes 105
Ps. Använder numer frysklampar.
Kjell1351
Huddinge
Smart!!!!
Tycker det låter lite med 2 kylklampar. Skall bli kul att se vad du får för resultat.
Hälsar Kjell
