Säkringar till fönsterhiss/sidospeglar
F.d. 55554
Finns det någon som vet var säkringen sitter till sidospeglar/fönsterhissar?
Har kollat alla utan att hitta den som är trasig, letat i EBL,en bland dom stora säkringarna
samt den säkringshållare som sitter nere till, vänster om ratten, den med små säkringar.
Tyvärr ligger handboken i förrådet.
Husbilen är en FIAT DUCATO 2007 Multijet
EBL
Nere till vänster om ratten
Jojje
Wizard
Sv: Säkringar till fönsterhiss/sidospeglar
På en del bilar finns det säkringar i höger B-stolpe.
Förresten, du har väl säkringar i motorrummet också?
janeleif
Svedala
Hej Joje.
Eldrevet rude i førersiden er sikring F 47 og passagersiden er F 48.
Venstre elbagrude, afdugningssystem i venstre sidespejl er F 40.
Højre " " i højre " " F41
og det er sikringsboksen i venstre side.
Venlig hilsen Leif.
tony o nette
Gävle
Och reservsäkringarna sitter i vänster rad så du inte undrar vad dom tillhör. Inte för att jag inte tror att du vet att det är reservsäkringar utan pga att många av mina kunder inte vet att man kan använda dessa om någon ordinarie är trasig.
Kul att se att det är fullt av reserver i din bil, oftas är denna rad tom.:)
Har du testat att ohm-mäta säkringarna. Dom kan ha mikroskopiska avbrott
som du inte ser. Men då måste du ta ur dom först.
Du kan även mäta spänningen på varje sida om säkringen för att se vilken som är trasig.
Har du inget annat som inte fungerar tex centrallås?
Det kanske finns en säkring till hela dörrens elektriska enhet som är trasig om det nu finns en sådan på bil/årsmodell.
Lycka till.
F.d. 55554
Har kollat säkringarna, det verka som om dom är hela?
Har inga säkringar i h stolpe!
Backspegel/fönsterhissarna v+h är det som inte fungerar
Är i Sverige nu och på världens till Kjell.comprobó Löddeköpingen, skall fylla på men minisäkringar.
Nu har jag köp 5 paket a 10 st säkringar. Rätt antal.
Jojje
Har du provat höger fönsterhiss med knappen på högerdörren?
ifall den funkar så kan felet ligga i förardörrens kabelhärva, brytare,kabelgenomgång till hytt. Prova från förardörren med dörren öppen i olika lägen.
F.d. 55554
Funkar inte, har köpt 50 nya säkringar, skall byta så fort jag hinner.
Jojje
Känns lite konstigt att flera (2st) säkringar isåfall har gått för dej :confused:
Har selv på en bil måttet bytte en håndfull sikringer som alle var hele men med korrosjon på stiftene. Korrosjonen var noe mattere enn det rene metal, måtte slipe av litt før multimeteret fikk kontakt og bekreftet at det var korrosjonen som var årsaken. Mest kult var at disse sikringene hadde målepunkter på toppe, der kunne en lese av at sikringen var hel men uten spenning. Bilen var den gangen 4 år!
toscana
Kungälv
Hel.
Hade en bil där säkringen till fönsterhissen satt under mattan jämte batteriet som är till motorn prova att kolla där:)
F.d. 29797
Har du kollat om dom fungerar med bara tändningen påslagen. Jag hade problem med mina fönster- hissar och central-lås Fiat Ducato 02.Dom fungerade ibland när motorn var igång och bland inte för att till slut bara fungera när tändningen var påslagen.Jag höll på till och från med detta problemet under ett års tid. Till slut förstod jag att det var reläet som styr dessa. När motorn startar så drar reläet och det gjorde det tydligen men det fanns tydligen ett av-brott i reläet eller kallödning därför fungerade det bara när tändningen var påslagen
Hittade ett på skroten för 400+frakt nu fungerar det perfekt. Fönsterhiss-reläet sitter höger sida i min bakom hands-facket. På min och var det mycket lätt att demontera.Jag började också med att kolla säkringarna och hade loss dörrsidan kollade ledningar m.m. utan att hitta felet.
F.d. 52943
Sidospår:
Jag har liknande problem i min Renault Master 2005. Vä backspegel har har tappat uppvärmningen. Bilmanualen ger ingen som helst vägledning till vilken säkring/var som säkrar uppvärmningen. Rörelsejusteringen funkar, så jag undrar om det möjligen är värmetrådarna som givit upp?
F.d. 55554
Varken fönsterhissar eller backspeljustering fungerar, hoppas på bra väder så jag kan byta säkringarna.
Trevlig helg
Jojje
tony o nette
Gävle
Sidospår:
Om du inte vill ta bort glaset o mäta så kan du mäta i kontaktstycket mellan
chassie o dörr. Jag kommer dock inte ihåg vilka platser i kontaktstycket som är
till spegelvärmaren men det finns inte så många där av den grovleken på kabel. Någon är ju till elhissens matning dock.
F.d. 55554
Det är inte värmen det handlar om utan justeringen av glaset i backspegeln, värmen kan jag vara utan för tillfället.
Fönsterhissarna är ett annat problem.
Skall byta säkringar under dagen.
50st skall väl räcka. :twitcy:
Så var det problemet löst, bytte alla säkringar till nya, det var F47 som var trasig,
knepigt, har bytt den 1 gång redan.
Vilken mer säkring som var trasig vet jag inte.
Skit samma, nu funkar fönsterhissarna och spegeljusteringen. :yes:
Tackar för alla tips.
Jojjrr
tony o nette
Gävle
F.d. 52943
I renaultmanualen finns det, vid lusläsning igen, en säkring som ev kan vara till sidospeglarna, men bara en. Om det är så borde det inte vara säkringen, eftersom värmen funkar funkar på hö sida och siktjusteringen funkar på båda sidor.
tony o nette
Gävle
Roland.
Symbolen ser ut som en ruta med rundade hörn och kurvade pilar nerifrån och upp om jag inte minns fel. Det finns flera olika symboler.
Det är bara en säkring men för att vara säker på att det är värmaren som är trasig så måste man ta bort glaset och mäta.
Det finns dock risk att det spricker vid borttagning.
Borttagnings förfarandet är olika på bilarna så jag brukar kolla i böckerna hur det skall göras.
