Vad behövs för att koppla in usb-uttag?
  • Startad av Startad av F.d. 30701
  • Startdatum Startdatum
F.d. 30701
Jag behöver koppla in usb-uttag eftersom det saknas i husbilen. Jag har 2 alternativ och vet inte vilket jag ska välja...Vill kunna ladda mobil, surfplatta, laddbar router. TV är inte aktuellt i nuläget.
1. Ska jag dra nya kablar från bodelsbatteriet eller ska jag använda mig av kablarna som går från bodelsbatteriet till dosan där solpanelerna är kopplade?..bifogar bild. På den som det står B + och - har jag mätt 12,47 v och på den andra som det sår S + - har jag mätt 17, 4 V.
2. Kan jag använda 10 A flatsäkring och kopplar jag isåfall den på + kabeln?
3. Vad behöver jag för utrustning för att göra en säker koppling? Flatsäkring, säkringshållare, kopplingsplint? grovlek på kabel, plastdosa som skydd?? Jag tror avståndet kommer att bli max 2 meter från bodelsbatteriet.
4. Är det bättre att använda usb-uttag eller cigguttag?
5. Har hittat ett usbuttag med 2 olika uttag som jag funderar köpa. På det ena står det 5 V 1,0 A på det andra 5 V 2,1 A. Är tanken att man ska ladda mobiler på uttaget med 1 A och surfplattor på 2,1 A? Eller hur ska man göra?
6. Hur mycket kan jag belasta dessa 2 uttag? Är tanken att man ska bara använda sig av dess 2 uttag eller kan man ladda fler enheter samtidigt med en usb-hub?
Jag vågar inte börja koppla innan jag vet helt säkert att det blir rätt från början...så tacksam för råd.
    3,9 MB · Visningar: 53
Lösning
Sv: Vad behövs för att koppla in usb-uttag?
Det där ladduttaget från Biltema är bra med tanke på att den monteras i runt hål med en gänga som är lång och en tunn mutter. Det gör att det går att montera i en vanlig skåpsida eller annat som är lite tjockare än vanlig plast- eller plåtpanel. Jag är dock lite fundersam på tomgångsförbrukningen på dessa USB-laddare. Det hade ju varit bra om det satt en brytare som kände av om det satt något i uttaget och då släppte på strömmen.
De finns också som vanliga cigguttag med samma form.
Finns något 12V uttag - typ cigaretttändare - så kan man köpa usb-kontakter som passar där. Finns massor Kjell o Claes.
Jag har bara ett 12 v uttag fram men den är kopplad till startbatteriet och vill inte riskera att tömma detta så jag blir stående nånstans...Så därför behöver jag montera nya uttag till bodelsbatteriet...
Finns det inte någon belysning i bodelen som du kan ta ström från. På Biltema finns också kontakter som gör om 12V till de 5V som USB kontakten ger ut. Strömmen är liten så du behöver nog inga extra säkringar.
Ja det finns 2 lampor ovanför sängen. Sen har jag flera i mitten av bodelen. Ska kolla om jag kan ta ström därifrån. Dessa är halogenlampor som jag tänkte byta ut till LED. Ska kolla hur dessa halogenlampor är säkrade. Kanske räcker det med den säkringen som täcker all belysning...Frågan är på vilket sätt det påverkar om jag byter allt till LED. Om jag byter alla lampor till LED borde jag väl inte behöva nån starkare säkring iaf kanske snarare tvärtom...? Hmm...
Hej Nils! Jag kan bara säga hur jag själv har gjort (på mitt eget ansvar och i min egen HB). Du gör som du vill! Vi har en hel del 12V förbrukare, t.ex. telefoner, paddor, Mac:en (en annan femma), osv... Jag har kopplat upp mig på bodelsbatterierts (+rött) och (- svart) med en egen tillverkad USB-laddningspanel med 4 st. anslutningar köpta från Kina. Har fungerar helt OK för oss i ett år nu.
4 st. billiga USB anslutningar (se nedan), klarar tydligen Amperebehovet från bodelsbatterier:
Det låter bra. Hur stor säkring använder du då?
Konstigt om det inte redan finns något 12-volts uttag i husbilens bodel.
Det brukar finnas något 12-volts uttag vid kök- eller toautrymme.
Jag använder denna kabel och USB-laddare för att ladda mobilen via 12 volt.
Visa bilaga 111749 Visa bilaga 111750
Det är en Fiat Elnagh från -00 så det är därför det inte finns installerat något 12-voltsuttag i bodelen. Skulle tro att på lite nyare husbilar finns det redan installerat.
Jag hittade dessa på ebay: Neu 4 x Autosicherungen Stromdieb Stromabgreifer Stecksicherung Steck Sicherung | eBay med en sådan är det lätt att koppla in sig på en befintlig säkring.
Mvh. Klas
De var ju nästan fiffiga!
Men varför har de gjort dem vinklade? Jag tror inte det går att sätta dem i en vanlig Schaudt EBL där säkringarna sitter ganska tätt bredvid varandra. Hade de "stått" upp hade de inte tagit mera plats på bredden, bara på höjden vilket skulle medge inkoppling flera efter varandra.
Jag har utnyttjat mina på bildelen för att komma åt ström för tillbehör på ett enkelt sätt. Passar innanför luckan till säkringarna och lätta att ta bort vid ett bilbyte.
Mvh. Klas
Det är en Fiat Elnagh från -00 så det är därför det inte finns installerat något 12-voltsuttag i bodelen. ..................
Den årsmodellen hade halogenlampor som standard varför kablarna är beräknade därefter så det bör gå bra att koppla in ett eluttag på matningen till lamporna vid t.ex. sängarna.
Ok. Antar att jag behöver montera in ett 12 v uttag som jag sedan kan ansluta USB adapter till. För jag behöver också kunna ladda min Surface-laptop och även en Lenovo laptop till 12 voltsuttag via en inverter med ren sinusvåg...
Vi kör vår Lenovo laptop direkt via en omformare från 12 till 18 volt, fungerar utmärkt! Finns också att köpa hos Kjell & Co.
Beror på vilken Lenovo man har. Min Lenovo yoga pro 3 har dom tyvärr inte tagit fram någon ännu. Verkar inte vara planerat heller.
Dessa försökte jag beställa av på ebay men dom skickade bara tillbaka pengarna.
MCT: Blog
Yoga pro 3 der har Lenovo klart noe Apple ikke fikk til!
En egen ladekabel som ingen klarer å kopiere! Ser ut som en usb-?b kabel men med et par ekstra kontakter som gir 20V i stedet for de 5V som finnes i vanlige usb uttak. Putter du en vanlig usb kabel inn i lader eller pc så gir den 5V. Det ingen har klart å lure ut - ennå - er hvilken signalering som slår på 20V.
Flatsäkringshållare med uttag, 2 st. - Säkringshållare Flatsäkrningshållare Flatsäkrningsadapter - Biltema
USB-uttag - Biltema
1 A är för mobiltelefoner, 2,1 A är för mobiltelefoner eller plattor. Båda uttagen borde kunna användas samtidigt.
Du bör inte använda en USBhub för att ladda flera samtidigt, då alla får dela på den tillgängliga strömmen, vilket gör att laddningen går mycket långsamt.
Att koppla in sej på belysningen låter inte så kul, då lampan behöver vara tänd för att kunna ladda. Ladda kanske man vill göra under natten.... Dra egna kablar till uttaget, säkra med 5-10 A på pluskabeln, så nära anslutningen (batteriet) som möjligt.
Lösning
