Död bränslepump fiat 250 -2008
F.d. 52990
Sv: Död bränslepump fiat 250 -2008
Provade att trycka in sensorn under handskfacket.
Ingen skillnad.
elegance
Bräcke
Vad är det för slags motor och årsmodell ???
F.d. 52990
det är en 2,3L från 2008
elegance
Bräcke
Hade ett liknande fel på våran bil då vi blev stående flera ggr , motorn snurrade men startade inte, provade med startgas och då tände den till och gick några varv. PÅ verkstaden konstaterades att en o-ring på pumpen var otät så dom bytte ut den sedan gick den som en klocka igen och startade direkt.
F.d. 52990
Ånej. Ja det var lite dåligt tryck tyckte jag provade vid spridarna.
Låter inte som en billig historia
elegance
Bräcke
Ja för mig blev det en dyr historia 10.300 .- men det behöver inte betyda att det är det här problemet du har på din motor det kan också vara en liten skitsak, enklast är nog att anlita en verkstad för felsökning och sen göra jobbet själv om det inte kräver specialkunskaper :)
pekke
Karlstad
Var det högtryckspumpen ?
Det är väl common rail på motorerna så det är rejält tryck vid spridarna.
F.d. 52990
Problemet är att husbilen står på vinterförvaring och är extremt svårflyttad just nu
elegance
Bräcke
Ett stort problem med motorerna i husbilar är att dom har så långa stilleståndsperioder sa verkstaden till mig ligger kanske något i detta påstående.
tony o nette
Gävle
Om du har bränsle fram till filter och vidare till högtryckspumpen
så kan det låga trycket bero på läckage i en spridare.
Försök hitta någon som har ett slangset med små behållare
så att du kan mäta om någon spridare släpper igenom mer bränsle
än någon annan på retur ledningarna.
Bildkälla Biltema. Hittade tyvärr ingen bättre bild när jag sökte på Google.
http://images.biltema.com/PAXToImageService.svc/product/large/2000022690
Annars så har jag råkat ut för att EGR-ventilen (vid förkommande fall) stått öppen.
Dessutom så har jag råkat ut för att tryckgivaren i rail:en fått fnatt
och visat alldeles för högt tryck så att något i motorstyrsystemet vägrat att godkänna en startsekvens.
Den skall kanske skydda något eller så "tror" den att motorn går.
