Tröttnat på luft i värmesystemet (Alde)
inka55
Halmstad
Jag har bytt två automatiska avluftare och det har inte hjälpt, tydligen är det dålig kvalitet eller så är den inte anpassad för en mobil anläggning. varje gång man startade värmen var man tvungen att köra cirkulationspumpen på högsta varvtal för att det fanns luft i systemet, avluftaren fugerade sen när det var värme i systemet. Hittade felet efter en tid med att den släppte in luft när man hade stängt av värmen. Åtgärden var att sätta dit en backventil som inte släppte in luft..
    2 MB · Visningar: 42
Sv: Tröttnat på luft i värmesystemet (Alde)
Hej !
Har en ny husbil med vattenburen värme. Får ingen värme i elementen som sitter uppe vid
långbäddarna och i garaget. Gissar att det är luft. Kan Du tipsa mig om hur man luftar systemet och var man sätter backventilen.
Tack på förhand
Mvh Bosse
Hej !
Tack på förhand
Mvh Bosse
Här på forumet finns många tips om du söker på "luftning".
Backventilen sätter du enligt bilden, den blanka detaljen som sitter på den smala slangen är backventilen. Den mässingsfärgade detaljen är den automatiska avluftaren som sitter ansluten på Alde pannan.
MVH INKA
Har du kollat så inte den delen är avstängd.
På vissa HB kan man stänga av värmen till sovavdelningen , ventilen brukar sitta på värmeröret upp till sovavdelningen vid pannan
På endel N-B så har venderen 3 muligheter, full varme - varme endast garage - avstengt bak. På andre husbiler er det normale to valg, men det finnes to varianter. Noen stenger både seng og garage, andre endast sengen.
De N-B som har 3 valg har full avstenging i midtstilling, ytterpunktene er av og på for varmen rundt sengen mens elementet i garagen får varme hele tiden. Selv vil jeg ikke bruke full avstenging av garagevarmen.
Husk at sirkulasjonspumpen ikke skal gå når man lufter manuelt
Kom tänka på en sak med vattenburen värmesystem. Vattnet sväller en hel del när den värms och kyls, handlar om kanske så mycket som 5% av volymen. Om man inte har en expansion behållare i systemet så suger den luft i systemet vid avkylning i någon av slangskarvarvna eller via en avluftare som du har, och då får man de problemen du beskriver. När jag konstruerar systemen så monterar jag en tunn slang i närheten av cirkulationnspumpen och värmepatronen som leds in i expansionskärlen och därigenom får man en automatisk avluftning innan vattnet går vidare till elementen...
Tackar Er för tipsen. Jag skall kika på de olika alternativen.
Med vänlig hälsning
Bosse
