Skydda golvet i garaget
F.d. 25520
Sv: Skydda golvet i garaget
Jag skulle absolut rekommendera en matta som är genomsläpplig, alltså utan tät baksida. Det behövs inte mycket fukt under ett tätt skikt innan problemen börjar.
har lite svårt att förstå problembilden. I mitt garage är golvet en balja av plast som är homogen. Om man beklär denna plastbalja med en diktmonterad aluminiumplåt så undrar man var fukten ska samlas. Tvärtemot med en lös matta där kondensen kan samlas.
Bengt
Tommy & Elisabeth
Malung-Sälen
Ni som påstår att det blir kondens under plåten i garaget, vet ni hur kondens uppstår? Troligtvis inte.
Hur och var uppstår kondens? Jo där konstruktionens nollpunkt befinner sig, där uppstår en fuktutfällning som i allmänna ordalag kallas kondens.
Om det skulle bildas kondens under en 1mm tjock plåt ovanpå golvet så är golvet i det närmaste oisolerat. Om plåten är hellimmad eller inte spelar ingen roll. Detta är de fysikaliska lagar som finns. Jag sysslar en del med dessa problem så jag tror jag vet vad jag pratar om.
Om det nu är som ni säger kondens under plåten i garaget, förklara då för oss varför det inte är kondens på undersidan av plastmattan i bodelen även om mattan är 1,5mm, förutsättningarna är det samma.:confused:
F.d. 50607
Jag köpet en konstgräsmatta avsedd för balkonger o uteplatser som inte suger åt sej fukt o är genomsläpplig./Å
F.d. 25520
Hej och tack Tommy,
den fukt som finns under lösa mattor tror jag är vatten som finns på de saker som förvaras i garaget, har exempelvis en nonvowen matta under markisen. Den är inte alltid helt torr när den läggs in i garaget. Det är inte alltid solsken när man är ute med HB:n. I mitt förslag samlas denna fukt ovanpå plåten och är lätt att torka upp. Ventilationen i garaget är inte av högsta kaliber så den fukt som samlas blir oftast kvar, eller?
Bengt
Master
Motala
Finns många varianter, jag valde golvplattor i plast. Finns på Jula 30x30 cm
Hej och tack Tommy,
Bengt
Precis, märkligt hur en fråga om att skydda golvet i garaget blev ett "kondensrally" t.o.m under alu-durken :wall:
Konstigt ifall inte garaget tål vatten,
med tanke på vad som åker in, typ blöta saker motorcyklar m.m.
Alla garagegolv är inte isolerade, och uppvärmningen/ventilationen är ganska måttlig. Jag har i olika sammanhang tagit isär sådana här konstruktioner där man trott att det har varit tätt, där sedan oxiden eller möglet frodats inunder, det ser inte alltid så kul ut. Om jag skulle lägga någon slags platta på golvet, skulle det vara plast eller gummi, det oxiderar i varje fall inte, och dessutom är det oftast inte halt, så möjligheterna att grejorna i garaget står eller ligger stilla ökar betydligt. :)
sacce
Hallstahammar
Om det nu är som ni säger kondens under plåten i garaget, förklara då för oss varför det inte är kondens på undersidan av plastmattan i bodelen även om mattan är 1,5mm, förutsättningarna är det samma.:confused:[/QUOTE
Ex .. I våran Sunligt är inte garage golv isolerat men bodels gol är det därför får jag inte kondens under mattan i bodelen ..
F.d. 32985
Vidare ska man alltid förankra det man har i garaget. Det finns sk bars med surröglor att skaffa. Bagagenät finns till billiga pengar hos bl a Biltema.
Bengt
För att bli lite off topic så som "gammal" lastbils- och bussförare känner jag väl till att allt måste vara förankrat. Använder bagagenät samt spännband på lösa delar såsom t.ex. grill. :)
K
Kalabra
Matta är nu inköpt på K rauta och den är av textilmaterial med ca 5mm dubbar under. Valet är lite hängslen och livrem, dels så "andas" materialet samt att dubbarna ger en liten luftspalt.
Nu kommer utmaningen med att passa in det.
    2,3 MB · Visningar: 19
F.d. 25520
Sv: Re: Skydda golvet i garaget
jag hoppas du blir nöjd med ditt val av matta. Önskar dig och andra Ett Gott Nytt År!
//Bengt
Dalton
Ovanåker
Har denna matta i vår husbil. Skar till den själv. Har fungerat bra. Vad som sker är att plupparna smulas sönder så småningom och man får dammsuga ett grönt pulver när man tar ut mattan. Spillde grillsås på mattan. den blev ren bara med kallvattenspolning. fick sedan torka på husbilstaket i solskenet.
