Inverter 12v -230v
  • Startad av Startad av Inger-Lisbeth
  • Startdatum Startdatum
I
Inger-Lisbeth
Behöver hjälp av kunniga Hb brukare. Vilken typ av inverter, modell, storlek behöver jag för att ladda; PC - Iphone - Hårtork (600w) - tandborstar- + lite av varje. Måste det vara en med ren sinus? eller går det med modifierad sinus?
Ha´en trevlig fredags kväll :wub::wub:
Sv: Inverter 12v -230v
Tannbørsten er kjent for å ikke tåle flere av de modifisert kurve invertere, så for å være sikker bruk en ren sinus. Med en forbruker på 600 W så bør en ikke under 1kW.
Jag brukade laddda min dator med en grej som ändrade från 12 volt till datorns önskade 19 volt men min nya dators batteri klarade inte det. Jag fick rekommendationen att köpa en inverter från Kjell och co som heter "pure sine wawe inverter 150 W". Den lär ge en riktig ström (kan inte detaljerna) och för min dator fungerar det jättebra och den verkar inte dra så mycket ström extra.
Den kostade lite under 1.000 kronor och det var det värt!
Staffan
Om du skippar hårtorken så har clasohlson en 300W med ren sinus för 999 kr. Jag har en sådan sedan ett år tillbaka som fungerat bra.
Inverterbutiken har en på 800W som även klarar din hårtork. Det är också en med ren sinusvåg. Pris 2695 kr.. drar fort iväg med högre effekt. Det går att hitta billigare om man kollar ebay eller aliexpress.
Dubbelkolla bara att den är bra. Jag köpte en billig "eBay" inverter med för snäva toleranser, blåste en konding då spänningen blev för hög. All hicka försvann efter smäll och rök :D Tur att jag var i husbilen. Inga problem på vanliga laddare men har du en tempstyrd så kan spänningen bli över 15V.
Den 300W Velleman jag köpte på Kjell & co funkar klockrent, tyvärr finns den inte kvar.
Peter :)
Billigast blir att köpa två växelriktare.
En på 1000/1200 W med modifierad sinusvåg för hårblåsen, och en på 150 W med ren sinusvåg till elektroniken.
Teoretiskt, Nej! :wink:
Praktiskt, marginellt beroende på komponentkvalitet hos tillverkaren.
Däremot kan en 2500W inverter ge en än mer stabil spänning då lasten kontra max belastning är lägre...
Själv kör jag en 5000W sinus inverter avsäkrad med 180A. = Stabil sinus
Vänl. Magnus
Ursäkta min okunnighet...
Förbrukar en 2500w inverter mer en 1500w inverter om båda modellerna producerar 1200w under samma tid?
/Tommy
2500 5000 w Telecomando Onda Sinusoidale Pura Inverter Potenza DC 12V AC 230V | eBay
3000W 1500 Watt 12V 230V Rein Sinus Wechselrichter Spannungswandler | eBay
Håller med Wizard. Behöver man bara resistiv kraft t ex hårtork duger en modifierad sinus. Däremot kvaddar den Braun eltandborstar. Så ha två. Och använde dom när de behövs. Tomgångsströmmen tar en del ström, kom ihåg det. Ju större effekt ju mer tomgångsström.
Tack för många tips ni gett. En fråga dock.Har hittat en inverter med "pure Clean sinus wave" på 500W hos Claes O. Kan jag köra denna med hårtorken på 600W, eller blir den för liten. Allt det andra räcker den ju till.:wideeyed:
NEJ! Hårtorken är ju på 600W. Startströmmen är ännu högre. Du bör nog upp i 1000W för att vara säker.
Sitter köpberedd med kortet i näven...
Latmasken i mig säger att jag ska byta den befintliga 1000w med modifierad sinus till en 1500w ren sinus med befintliga kablar, dom är max 80 cm långa.
Förnuftet säger att det är lika bra att skaffa en rejäl på en gång i stället för att vara lat och dumsnål... - Hellre överdimensionerad än understimulerad ;)
Kan jag t.ex. med ett skjutmått kolla arean för att säkra att det räcker även till en 2500w?
/Tommy
20mm², 250A säkring, 0.8m, 0.3V spänningsfall. Det brukar stå på isoleringen vilken kabelarea det är. Mäta diametern kan vara vanskligt, det skiljer väldigt på hur packat kardelerna ligger. En tjocktrådig startkabel på 10mm² kan vara lika tjock som en fintrådig 20mm².
Peter :)
