Sv: Reduceringsventil
Hej, om bilen är importerad, och du nu med en ny reduceringsventil inte kan tända kyl och värme samt att spiseln brinner med svag låga så kan det vara så att du nu monterat en "svensk" ventil som ger 30mBar men att det skall monteras en på 50mBar som ger ett lite högre tryck på gasolen ut till brännarmunstyckena, och därmed större låga.
Kolla om du kan se märkning på den gamla.
Det brukar även stå på märkningen/typskylten på gasolförbrukarna vilket tryck de är konstruerade för.
Lycka till. M.v.h. JANKRO.
