Inverter 150W
Marianne & Ranko
Målsättningen var att helt slippa behov av Inverter 12V - 230V i vår HB. Fick mig en tankeställare först när jag började fundera på hur jag ska ladda batterier till mina kameror och andra batterier som kräver 230V, dvs. laddas inte med USB kabel. Hittade en liten på Teknikmagasinet och undrar om någon har erfarenhet av "mini" invertrar? 150W är inte mycket, men bör räcka för att ladda batterier åtminstone! Är jag helt fel på det?
F.d. 55451
Sv: Inverter 150W
Ranko :)
- du får troligen problemer med ledningerne til din ciggpluck.
De er sjældent for-sikret med mere en 10 Amperes øjebliks belastning.
kontinerligt ca. max. 6 A.
Din inverter vil bruge max. 150 watt + ~20 % forlust = 12 volt x 15 Ampere :swoon:
Løsning : fast installation med kraftige kabler som er afhængig af kabellængden.
kenjon
Bromma
Sv: Inverter 150W
Ranko :)
Nu tror inte jag att det går åt 150 W för att ladda kamerabatterier... :)
Så det kan funka med denna. Problemet skulle mer vara att den inte ger sinus, utan "modifierad" våg, vilket KAN förstöra viss elektronisk utrustning, som t ex vissa laddare.
SirMcLain
Spanien
Sv: Inverter 150W
Jag var tvungen att byta mina laddare till elcyklarna efter ca 15 laddningar då min inverter gav för smutsig ström. Köpte en mindre på 150 watt med ren sinus och två nya laddare. Nu är det inga problem längre.
Har inte hittat laddare till elcyklarna som går på 24 volt (Orion smart). Man vill inte gärna riskera dyra batterier med ett hemmabygge.
Rek. Ren Sinus. Lite dyrare men klarar elektronik.
F.d. 50124
Sv: Inverter 150W
Jag har en liten inverter 100w från conrad. Det funkar bra.
Men den han inte ladda kameran och min helikopter.
Så om du köper kolla nogrant så det är ren sinus våg.
Köper du mod-sinusvåg så kommer du märka att vissa grejer inte går och ladda. Men andra ord bort kastat med pengar.
Men det finns inverter med mod-sinusvåg som klarar ladda det mesta.
Jag har en sådan hemma gammal och ful men funkar till allt jag har testat.
Made in norge står det på baksidan.
F.d. 55451
Sv: Inverter 150W
Hvis man vil være på den sikre side - så ren sinus.
Meeen jeg har haft 150 w sinus inverter og samtidig 1000 w firkantvåg; en billig fra Harald N.
Aldrig et problem at lade laptops og andet elektronik på firkantvåg, så på pladsen med 150 w sinus inverteren er der kommet en 2000 w firkantvåg inverter.:cool:
For sådan går det ofte - man starter med en liten inverter til endast det minimale.
Nu er det mer 15 år siden jeg købte min sinus inverter og batterikapaciteten er øget fra 74 Ah til 280 Ah.
Tror inta att det är slösa ström med en förlust på cirka 20%
när 230 volt utrustning som du har redan
begränsas elektronikutrustning och i rätt storlek.
Kaehne4363
Danmark
Sv: Inverter 150W
Jeg har en hel del ladere til forskellige elektroniske dimser (prülar?)
Jeg har til alle sammen fundet en lader der går fra 12v og direkte til den Volt som den enkelte dims behøver, for eksempel fra 12v til 19v, som min pc har brug for.
Det er bare at søge i google med for eks. 12v til 19v, så kommer en maszse forslag op. Det samme gælder for 5v til strømgiver til antenne og så videre.
Lundsholm
Torsås
Sv: Inverter 150W
Jag använder invertern till min Nikon som inte fungerar på 12 eller USB uttag trots USB sladd mellan kamera o laddarkontakte . Jag vågade inte chansa utan köpte en av de mindre Waecos, då vet jag att jag har riktig sinusvåg och behöver inte bekymra mej vad jag stoppar i invertern.
Sv: Inverter 150W
Har i flere år benyttet universal ladere for LiIon batterier, Litt pill å sette opp slik at de flyttbare ladepiggene treffer batteriet i holderen, men etter det er det no problem - og laderene har alle gått på 12V og brukes i hus med en ekstern 12V adapter. Multiladdare Li-Ion/NiMH > Kamerabatteriladdare | Kjell.com er en variant av disse.
Marianne & Ranko
Sv: Inverter 150W
Helt suveränt, tack vänner för alla svar. Min HBK avgift har betalat sig för länge, länge sen...! Hoppas fler än jag har haft nytta av den här tråden/informationen. Det fanns några mycket bra lösningar i olika prislägen men jag börjar med att kolla Knut's förslag först (ekonomiskt försvarbart):
Om inte Knut's laddare passar Canon batterier då kan det vara värt att testa Ingrid o Pålle's, något lite dyrare variant:
I annat fall är det bara en sinus DC/AC som gäller men då har jag inte råd att bjuda frugan på:
Ingrid & Thomas
Borås
Sv: Inverter 150W
Kanske lite mer än du tänkt dig, men...
Jag föredrar att använda medföljande 230 volts originalladdare/nätaggregat till datorer, elcykelbatterier, kameror, telefoner, eltandborstar, rakapparater etc.
En ekonomisk lösning för detta är en 300 W sinusinverter, kostar ca tusenlappen och är användbar även till exempelvis en del hårvårdsprylar såsom plattänger, elborstar mm. Enbart ett original 12 volts nätaggregat till en laptop kostar betydligt mer.
Installerade nedanstående inverter för tre år sedan i vår 3,5-tonnare och den fungerar perfekt. Laddar ofta cykelbatterierna under färd för att inte tära på bodelsbatteriernas kapacitet.
Lycka till med nya bilen!
Thomas Eriksson
Spänningsomvandlare/växelriktare 300 W | Clas Ohlson
    863,6 KB · Visningar: 8
    1,1 MB · Visningar: 4
Peter Lindblom
Säter
Sv: Inverter 150W
Kjell & Co's 300W inverter med ren sinusvåg för 999:- är en bra investering.
Följer med anslutning för cigguttag som man kan använda vid lägre belastning.
Vi har vår bakom förarstolen kopplad direkt på batterierna. Har satt ett dubbeluttag uppe vid Playstation så att barnen kan spela under färd.
Peter :)
F.d. 50618
Sv: Inverter 150W
Om man inte har ett oscillator, hur tar man då reda på om man har en ren sinus kurva?
Med vänliga hälsningar
Carl
Dahl
Forsheda
Sv: Inverter 150W
Batterierna har speciella anslutningar och passar endast 230V laddaren (t.ex. Canon batterier). Jag har svårt att hitta en annan lösning.
Har haft samma problem till mitt Nikon, Hahnel har denna fungera bra finns även till Canon.
Kolla detta länk. finns i Saturn marknad i Tyskland, tror även du kan hitta den på Media markt.
Hahnel Innovative Accessories
MVH
Kim
