Erfarenheter Truma vattenburen golvvärme ?
Jonas & Cina
Örebro
Hejsan!
Är det någon som kan dela med sig erfarenheter av Trumas vattenburna golvvärme? Har förstått att den kan köras med både el och gasol.
Tacksam för svar och glad påsk !
//Jonas & Cina
Sv: Erfarenheter Truma vattenburen golvvärme ?
Truma og Alde er I samme konsern så de kan markedsføre produkter under begge namn, her I norden kan en ikke relable et Alde system med Truma, men I Italia og andre sydlige land er Alde mer eller mindre ukjent og Truma stort og velkjent.
Håkan
Tomelilla
Hade inte Hymer S-serie med Truma luftburen värme en vattenburen golvvärme som byggde på Trumas Boiler under någon årsmodell.
peter nilsson
Kiruna
Lmc hade det för några år sedan. En gasoldrivna panna (truma combi 6) ett av utblåsen gick till den luftvärmda varmvattenberedaren. Det uppvärmda vattnet cirkulerade i golvet (golvvärme)
Så det blev en kombination av luftvärme och vattenburen golvvärme. Vet inte hur effektivt det var. Borde finnas någon i klubben som har det.
Vi har 3st. Trumapannor i vår Hymer S820.
Den vattenburena har funkat bra för oss, går att köra på 230V/gasol
i 230V-läget kan man välja 3st effektlägen 500,1000,2000W
Värmen är långsam jämfört med den luftburena, men överlägsen komfortmässigt, vi har även ställbar vattenburen värme i jättesängen bak.
Har dock inte så mycket erfarenhet då vi endast ägt den 1år.
Edit: du kan se en principskiss under "min husbil" på värmesystemen (3st)
    880,3 KB · Visningar: 63
Jonas & Cina
Örebro
Hej och tack för alla svar...
Tittat på en LMC Explorer 675 II med trumas vinterpaket.
I den satt ett expansionskärl för vatten i ena innerskåpet bak i garaget.
Kom inte ihåg om säljaren sa att den vattenburna värmen kunde köras på el och gasol, eller bara el ?
Vet inte om truma har någon form av vattenburen golvvärme ? ALDE är ju mer känt...
Nyhlen
Har en LMC med Truma luftvärme
Har också ett aggregat för golvvärme. En av luftslangarna går genom en värmeväxlare och det finns också en 500 W elpatron i
Fungerar bra och ger ett varmt golv i bilen
/Thomas
Jonas & Cina
Örebro
/Thomas
Går det att köra golvvärmen på gasol också eller är det enbart med el ?
peter nilsson
Kiruna
Det är som jag skrev tidigare. Trumas värmare, som värmer luften. En av dessa luftrör går igenom en varmvattenberedare. Så luften värmer upp vattnet. Vattnet från beredaren går sedan i golvvärmeslangarna. Eftersom beredaren har en elpatron så går den att köra på gasol eller på el.
Ha det
Jonas & Cina
Örebro
Ha det
Så truman måste vara igång, dvs den luftburna värmen för att golvvärmen ska fungera om man står på gasol eller el. Man kan alltså inte välja att enbart använda sig av golvvärme ?
peter nilsson
Kiruna
Nej den behöver inte vara igång. Men det förutsätter att du står på 220v. Men genom att elpatronen i varmvattenberedare är så liten. Så blir nog golvet ljummet. Men det räcker inte för att få någon värme i bilen förutom golven
Ha det
peter nilsson
Kiruna
Det är inte lätt att hitta information om den. Har en gammal husbil. När hela golvet byttes så passade jag på att fräsa slingor för golvvärme. Bytte sedan till en Truma combi D6. Men har inte kommit längre. Men det borde finnas några på forumet som har en sådan bil. Testa att byta rubrik ex golvvärme i Lmc.
Lycka till
brogu
Mörbylånga
Vi har en TEC (=LMC) med Truma luftburen värme och Alde vattenburen golvvärme. Golvvärmen fungerar både på 230V och gasol/12V. Vi tycker det är helt perfekt.
Står vi på 230V blir golvet riktigt varmt och gott och räcker ofta till för hela bilen.
På 12V känns inte värmen så mycket men inomhusklimatet påverkas i alla fall positivt.
Vi tycker vi har en perfekt kombination, det bästa av två världar:D
peter nilsson
Kiruna
Brogu, är det luftvärmaren som värmer vattnet. Eller är det en Truma Boiler (gasdriven varmvattenberedare) som värmer vattnet. Du har inga bilder på systemet.
Ha det
