Hjälp med Alde pannan
Essal
Stenungsund
Har ett litet?? problem. När jag kör pannan så låter det som att det finns en massa luft i den, var 5 min (mest på natten) låter det som att det rinner vatten. Har luftat flera gånger med det ser inte ut att hjälpa. Vatten nivån är OK. Tror att det kanske är när cirkulations pumpen startar, har provat att koppla över till 12V pumpen och då verkar det som att det blir tyst, men är inte säker.
Är det någon där ute som har ett tips. Är just nu utanför Estepona.
MVH
Lasse
Alve
Ödeshög
Sv: Hjälp med Alde pannan
Om du känner på röret som går in i pannan, returen, och det är hett så borde det inte vara luft i ledningarna. Varom inte så brukar det visa sig om man låter luftskruven vara öppen länge och man kör endast med 12-V-pumpen och med kallt vatten.
Håkan
Tomelilla
Det är den större 12V motorn som sitter nere vid pannan. Det är en röd justerskruv i bakgavel på pumpen och den kan man justera varvtalet på.
På de senaste Alde pannorna finns en ännu nyare pump som kan justeras från den senaste panelen.
