Funktion värmeväxlare
Bilgrun
Piteå
Undrar om någon i klubben kan förklara hur vår värmeväxlare fungerar? Vilken knapp ska vi slå på om vi vill att värmen i husbilen ska värma motorn? Och tvärtom?
Använder inte husbilen just nu men det är ju bra att veta till våren. Vi har en helintegrerad LMC -14 med vattenburen Aldepanna. Växlaren sitter vid dinetten bakom förarstolen.
Kanske ngn som har en likadan kan förklara?
Hälsning bilgrun
    573,3 KB · Visningar: 196
BengtCassman
Östhammar
Sv: Funktion värmeväxlare
Hej på Er!
Först Grattis till en fin husbil ! Vi har en likadan -12a.
Värmeväxlaren fungerar enl.följande:
Knappen som sitter till vänster i bild är till bosterfläkten som blåser varmluft från Aldepannan genom gallret framåt vid förarsidan,det är två fläkthastigheter som du kanske har märkt.
Det finns en motsvarande knapp vid fotutrymmet på passagerarsidan som ger värme till defrostermunstyckena på instrumentbrädan .
Knappen som du har till höger i bild går till cirkulationspumpen till värmeväxlaren och används när man vill värma motorn,dock måste man ställa upp tempen på pannan så att den går kontinuerligt.
När man kör med bilen så behöver man inte trycka på någon knapp, utan bara ställa önskad innertemperatur på Aldepannans display som vanligt,då värms systemets vatten och även varmvattsberedaren upp utav värmeväxlaren.
Hur bra som helst!
Hoppas det klarnar något.
Hälsningar
Bengt
F.d. 25203
Jag har en fråga på samma ämne? Jag har just köpt en husbil med Alde värme, som har värmeväxlare. den har även en cirkulationspump för motorsidan. Har förstått att den är till för att värma motorn innan start och inte behövs för cirkulation när motorn är igång, utan då sköter motorns egen cirkulationspump saken.
Stämmer detta, eller använder ni cirkulationspumpen även för värme från motorn till bodelen?
BengtCassman
Östhammar
Se mitt tidigare svar .
/ Bengt
PeO&AL
Ängelholm
På vår Carthago fungerar det så som du beskriver.
F.d. 25203
Jag förstår att man även måste ha cirkulationspumpen igång för värmen. Men i vilket läge? se bild.
    167,3 KB · Visningar: 933
EVTOAK
Karlstad
Det stämmer då har man den pumpen av
Tommy
F.d. 25203
Jag tänkte mer i vilket läger knappen till cirkulationspumpen ska vara.
Läget 1 enligt bild så utnyttjar cirkulationspumpen panelens termostat har jag förstått.
Läge 2 utnyttjar går den hela tiden.
Bilgrun
Piteå
Tack Bengt för svaret!
Nu klarnade saker o ting, nu vet vi hur vi ska göra. Fattar även vad knappen vid passagerarsätet har för funktion, det har vi verkligen undrat över. Tur att det finns dom som kan och att de vill dela med sig!
Vi är jättenöjda med bilen, den är lättkörd, lätt att bo i och varm o skön.
Tack än en gång/Bilgrun
Det er normalt egen bryter for motorsirkulasjonen, men det er en fordel om en velger en innstilling slik at sirkulasjonen i bodelen er i gang også.
skalleskalle
Skellefteå
Hej på Er!
Hur bra som helst!
Hälsningar
Bengt
Hej! om man har en webastovärmare kan man värma upp bodelen samt varmvattenberedaren samtidigt som man värmer motorn? Men då blir en webasto på 5 kw kanske lite för liten. Men skulle det fungera?
