Nödbelysning i trappan till 2: vån hemma i huset
Gunillas Kenth
Hässleholm
Jag har provat ett antal olika lösningar på automatisk belysning i trappan upp till andra våningen. Den senaste lösningen blev fyra små batteridrivna IR-LED-lampor. Batterierna vara ca 1,5 år. Monterat med självhäftande teip. 60:-/st.
Svårt att få rättvisande bild men ljuset är riktigt behagligt på natten.
Sen har jag satt en i hallen, en i badrummet och en på gästtoaletten. Och då behöver man inte tända i taket om man bara ska slå en drill.
MiKi
Sv: Nödbelysning i trappan till 2: vån hemma i huset
Dom tänds på värme, spegling e.d?
Jag monterade en sådan här lykta bredvid skjutdörren på plåtisen, på utsidan och det fungerade utmärkt till en början. Det gav bra belysning när jag kom "hem" sent på kvällarna och den borde ha viss avskräckande effekt på buset också, tyckte jag.
Allt var frid och fröjd tills jag bytte kamrem i Portugal (2000 spänn). Verkstadskillarna hämtade bilen på morgonen, jobbade hela dagen med den och när de kom tillbaka på kvällen kunde jag se hur lampan tändes och släcktes hela tiden när de närmade sig campingen. Den reagerar ju på rörelse och jag hade inte upptäckt att den betedde sig så under mörkerkörning tidigare.
Dags att ändra på konceptet. I stället för fast montering så ska jag prova på att använda kardborrband eller liknande och ta in och stänga av lampan när den inte används!
Batteriet tycks räcka väldigt länge och den har klarat utomlands- och utomhusvistelsen bra!
Gunillas Kenth
Hässleholm
Lamphuset sitter inte fast. Du måste ju kunna byta batteri. Om du bara lyfter av lamphuset rakt upp och tar in det under färd så har du löst problemet.
I husbilen har vi en innanför dörren, en i det lilla förrådet och en på toaletten.
När jag monterade lampan så drog jag en tejp över skarven för att det inte skulle komma in fukt den vägen. Jag ska ta en titt på detta idag.
Pssst! Eftersom "tanke och handling är ett" hos mig så rusade jag ut och tog bort tejpen och därefter lampan. Det var faktiskt lite fukt i huset. Kanske bättre ventilera än stänga in!
Nytt batteri och lampan kom igång igen! Tack Kenth för att du hjälper oss förståndshandikappade på det här viset! :D
Bengt-Åke Linder
Falköping
Det blev ju riktigt bra, skall nog göra samma sak här hemma.
Jag monterade även en i brevlådan.
Har även en monterad på toa så man slipper tända upp den vanliga taklampan för snabba besök.
Hmm varför blir bilderna liggandes då man skriver via telefonen... (sorry)
    433,2 KB · Visningar: 13
olsborgs
Norrtälje
Har beställt 5 st för olika ändamål.
Hemma och i HB:n.
Verkar lovande!!
Trevlig helg, snart är våren här.........
Dalton
Ovanåker
Beställde 4 st hos Ledkungen.se. 89 kr/st minus 20 % för HBK!
Jag köpte ett gäng av Linder, satte i husbilen, ett par på insidan på ena garagedörren, samt ett par i de mörka skåpen under köksbänken.
Funkar kanonbra, medföljde dubbelhäftande tejp typ m3 för enkel montering.
Rolles
Borlänge
Så här gjorde vi i trappen hemma !! Går att skifta i många färger
med fjärrkontrollen och LED-Belysning !! :mcride::spinny:
    1.007 KB · Visningar: 3
