Gas eller 12 volt då man kör?
F.d. 58943
Har en fråga? Vilket är bäst, gas eller 12 volt på kyl/frys då du kör??? Vi har testat både och, men är rädd att 12 volt laddar ur bodelsbatteriet då vi kör?? Har en Kabe 750 -09, bodelsbatteriet går ner till 12,1 ....det har även hänt att det har varnats att det varit för lite V. Varför gör det så??
Night hawk
Ljungby
Sv: Gas eller 12 volt då man kör?
Normalt sett ger bilens generator flera gånger den energi som kylskåpet drar i 12V läget.
Om du har en bil från -09 och batteriet dalar snabbt i spänning så kan man möjligen dra slutsatsen att detta har gjort sitt. Är det ett blybatteri så håller det generellt sett inte så många år i husvagn/husbil/båt och speciellt inte om man kanske dragit ur det kraftigt vid något tillfälle.
Alternativet är att generatorn blivit behäftad med något fel och inte ger det den skall.
Jag hade absolut tagit bilen till en bilelektrisk firma/service anläggning där man kan stresstesta batteriet respektive mäta upp så att generatorn är frisk.
F.d. 55256
Kör alltid på 12v vid färd. Om inte batteriet håller laddning bör du nog kolla batteriet och laddningen. Det borde inte vara något problem om generatorn laddar som den skall och batteriet är ok.
Ove.G
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Vi kör alltid på gasol. Jag slår på gasoldrift på kylskåpet när vi startar resan och stänger av det när vi kommer hem. Möjligen stänger jag kylskåpet om vi åker färja och står i slutet bildäck som inte är öppet i ändarna under färd.
Jag har fått för mig att gasoldrift ger mera kyla än batteridrift men jag har inte gjort några mätningar på det så det är kanske bara inbillning.
larsemil
Självklart 12 volt när jag kör. Men under dessa otroligt varma dagar som vi upplever just nu så håller inte kylskåpet kylan under körning. När du startat bilen kan du inte se hur många volt du får från generatorn på manöverpanelen? Både till bilbatteriet och bobatteriet.
Conny
Sundsvall
Eftersom jag har ett kompessorkylskåp så är jag kanske inte rätt man att svar, men ändå...
På de kylskåp med olika energikällor jag känner till är 12V att ses som underhållskyla och har ingen reglering via termostat. Alltså drar lika mycket ström hela tiden, och ohimult mycket jämfört med ett kompessorkylskåp.
Det borde betyda att längre stopp som exempel på en färjetur skulle kunna bli problem med ett dåligt bodelsbatteri om inte bilens batteri kan hjälpa till. Men de brukar väl kopplas bort då motorn stoppas.
//Conny
PS
Kom i efterhand på att man absolut inte kan (stress?- )testa bodelsbatteri med så kallade "Brödrostar" som bilfirmorna brukar använde, samt det väl är förbjudet att använda gasoldrift på färjor.
DS
larsemil
Hur gör du när du ska tanka??? Du får ju inte föra in eld på bensinmackens område.
BeRoka
Hässleholm
Jag har likadan bil som din jag kör alltid på 12volt, men jag bytte batteri nu i vår efter 5 år så hade det gort sitt jobb,
men jag har även sol panel till laddningen jag har alldrig varit utan ström.
BoEr
Ängelholm
Om jag använder gas under färd går mitt kylskåp automatiskt över på 12 volt under 20 minuter när jag stannar motorn (t ex stannar för att tanka).
Men jag kör på automatiken normalt, dvs 12 volt under färd.
G
GunDogs
Fast när du tankar så stänger du av motorn och då går inte kylen på något av alternativen när du har automatiken på. Håller kylan ändå. 12 V går bara när generatorn laddar.
Michael, du kan väl inte köra på gas när du åker färja. Man brukar få stänga av gasen och låta luckan vara olåst och stängd endast med en klisterlapp.
F.d. 55451
Till alla er som är övertygade om AES eller bara använda ström från början till slut.
Hur snabbt under färd, laddar du batterierna för de nödvändiga ~14.5 volt ?
Jag gör det för ett dygns stanna 500 watt / h, ~70 minuter - 2 dygn 1000watt/h ~123 minuter.
Då kan jag använda ström till kylskåpet mm i 12 volt eller 230 volt inverterad,
så länge som spänningen på HB-nettet inte understiger ~13,6 volt under färd.
PS. Många kylskåb har thermostat på 230 volt.
F.d. 55451
Till alla er som är övertygade om att endast använda gas från början till slut.
Relax
Kungsbacka
Kör alltid på gas = ger bättre kyleffekt.
Stänger självklart av kyl/frys vid tankning och på färjor, lika självklart värmen om den är igång.
Det finns väl ingen som tror att det är gratis att köra kyl/frys på 12 voltsel under körning = en mycket ineffektiv omvandling från dieselolja via bilens generator via oftast långa ledningar och därefter omvandl i kyl/frys. Är övertygad att gasolen som verkar direkt mot kyl/frys inte bara är effektivare utan även billigare. Vår kyl/frys på 170 lit tar ca 0,4 kg gasol/dygn (kostn ca 0,42 kr/tim = ca 5 öre per körd mil medan dieselförbr kostar mångdubbelt mer (30-50 öre per mil).
Vår kyl/frys behöver fö alltid 170w på 12volt som då framställs med en usel verkningsgrad (troligen högst ca 40% bränsleverkningsgrad). Omvandlingsverkningsgraden från gasol till kyl/frys närmast försumbar.
Använder själv solceller för att så långt möjligt komma ifrån att belasta bilens generator under körning, det kostar ju även att ladda batterierna vilket ju inte heller är gratis - det finns mycket att göra för att spara bränsle, pengar och miljö.
SirMcLain
Spanien
Jag kör alltid på 230 volt från invertern under färd. Generatorn laddar tillräckligt för det och stannar man bara någon timme någonstans ändrar jag inte till gasol. Det är bättre än 12 volt som inte har stöd för termostat till skillnad mot 230 volt.
På färjan kör jag också på inverten 230 volt, men skruvar ner termostaten lite och sätter på Efoy:en som stöd. Räcker Kiel-Göteborg.
