Standard på kontakt 220V på Camping?
  • Startad av Startad av F.d. 1236
  • Startdatum Startdatum
F.d. 1236
Har införskaffat en Fiat Ducato högskåp som jag håller på att husbilsinreda.
Är helt färsk på seriöst campande och har bara tältat enkelt innan, men tröttnat på det.
Upptäckte en Blå rund kontakt vid passagerarsätet i bilen, den har 3 st poler ser ut som en "liten 3-fas 400v", fast blå. Den går dock en klippt kabel inuti skåpdelen.
Är det en sådan man skall ha om man vill koppla in elen på camping? eller sätta ngt liknande utanpå bilen?.
Funderar isf på att dra en ny kabel från uttaget till ett grenuttag (vanliga jordade kontakter).
Blir väl främst ngn vattenkokare, ev ett värmeelement nattetid, tv etc om man vill ha det.
Sv: Standard på kontakt 220V på Camping?
Du måste lämna det elektriska åt en fackman, det ska vara intyg att elen är gjort av en behörig elektriker.
Jag har då inget intyg till min husbil. Eller krävs det vid registreringsbesiktningen?
Det är i alla fall den blå kontakten du ska ha på husbilen. På campingplatserna varierar det, det kan vara en vanlig Schuko-kontakt också (vanliga jordade). Så en adapter behöver du ha med dej.
Installationer på bilar, båtar och flygplan är inte behörighetskrävande.
Däremot lika livsfarligt om man inte vet VAD man gör...
Vanlig Europakontakt kallar jag det, är väl så idag på dom flesta seriösa Campingar
Intagskabel CCE.
KAMA Fritid
Skarv till vanlig stickpropp,finns fortfarande i Sverige på sina håll.
KAMA Fritid
Du behöver oxå elcentral för 230, helst med jordfelsbrytare.
KAMA Fritid
Utvändigt elintag, ex.
KAMA Fritid
Vilka regler som gäller för starkströmsinstallation vete tusan, men jag skulle låta nån som har elbehörighet hjälpa till för säkerhets skull.
Om du gör egna installationer i ett flygplan, då har du skaffat dig problem det är säkert!
Sålänge du håller dig i luften utan jordkontakt är det lugnt :D
Har man allmän kännedom borde det inte vara några problem mao.
Måste man prompt ha en elcentral? om man nu bara har ett par brukare? tex ett par 220v uttag.
Man vill ju gärna ha en säkring inne i husbilen med och då blir det ju en form av elcentral.
/Hike
Ja du måste ha en elcentral som har säkringar både på fasen och nollan , samt om du skall dra kablar så skall de vara av mjuk typ, (flätade ledningar) minst 2,5 m2 kabel :)
Kontrollera noga innan du kopplar in 220. Vi har med oss en permobil som ska ha 24V, denna anslutning har en rund koppling som är ca 20mm med tre stift. Koppla INTE 220V till en sådan anslutning. Det är livsfarligt.
Du har hittat delar av din anslutningskabel. Och vill du veta mer om den kan du läsa här http://www.husbilsklubben.se/forums/posts/623260 du behöver inte läsa allt du kan läsa sista inlägget.
Blå kontakt anger spänningsområde 200-250volt. Du har även ett fel i din rubrik, vi har 230volt i Sverige sedan 1988.
Du har även lite galna svar i din tråd såsom behörig elektriker, intyg, registreringsbesiktning, säkring på fas och nolla och europakontakt.
Angående installation i fordonet kan du läsa här, det finns mer i andra trådar.
http://www.husbilsklubben.se/forums/t75480-3/#post604925
http://www.husbilsklubben.se/forums/posts/383788
Det är CEE don och inte europakontakt vi har http://www.husbilsklubben.se/forums/t77237-3/#post626190
Du har hittat delar av din anslutningskabel. Och vill du veta mer om den kan du läsa här http://www.husbilsklubben.se/forums/posts/623260 du behöver inte läsa allt...
Lite barmhärtighet Dethlev... skulle sitta på sin plats. Bockstensmannen är bara "intresserad" och när han väl har läst färdigt "den längsta kabeltråden", då tappar han säkert suget på att bli betalande medlem...he, he... (lite skoj, hoppas du kan ta det ; )
