smart lösning med parkeringssensor
Sv: smart lösning med parkeringssensor
Hej igen, det fanns ett förslag tidigare om att montera avkännarna i axelhöjd för att undvika falsklarm från mindre djur, då får man kanske även på köpet fritt över staket, stora stenar m.m. Men man skall nog ändå kunna välja på enbart bipljud inne i bilen eller oljud och väsen som alla hör beroende av var man står.
JANKRO.
Man bör nog stå väldigt avskilt om man skall ha sirener, skällade hundar, och blixtljus för att skrämma allt som rör sig i närheten. Annars lär man väl bli stenad av grannarna? :wideeyed:
Min tanke var att ev. montera blixtljuset under bilen för att inte det skall blixtra för mycket. Har aldrig sett nån in action själv men det kanske stämmer som du säger att det blir för mycket ljus, tack för åsikten. Kanske det finns andra slags ljus att använda.Tanken är att varna INNAN nån ev. åverkan påbörjas.
//Niclas
Tycker Tommy och Elisabeth har en smart lösning med blinkande helljus och varningsblinker. Väntar bara på svar hur man får till det. Har Biltemas parkeringssensor.
Det blir nog intressant att se en ställplats om några fler genomför sådant, ett ständigt blinkande med helljus och varningsblinker så snart någon rör sig? ;)
Hade högflygande tankar med blixtljus sirener och allt möjligt. Men så var vi på semester i Norge och övernattade på Joutenheim. På natten började summern låta inne i bilen, med allt vad den stressen innebär. Det visade sig att det gick en flock får runt bilen. Det var då jag bestämde att jag inte skulle ha mer än blinkers- och helljusblink.
Om du tänker dig ett vanligt ljusrelä och ett blinkersrelä. Signalen fram till ljusreläet kommer från kabeln till summern från backsensorerna. Signalen vidare från ljusreläet till blinkersreläet och via kabel vidare till blinkers och helljuset (OBS anslutes efter bilens originalrelä på kabeln). Du får naturligtvis mata reläerna med egenström.
Risken att strömmen går bakvägen vid helljus och blinkers motverkar stömbrytaren på backsensorerna.
//Tommy
Det här är ju modellen..
Elektromagnetisk parkeringssensor som man sätter innanför stötfångaren..
Alltså inga hål eller ingrepp...
Ingen som provat att montera ??
    144,1 KB · Visningar: 105
Har ennå ikke funnet en kabel som en ikke kan forlenge, selv om det har vært noen som var i overkant komplisert. Men det involverer å kappe kabelen finne en passende kabel som en så lodder inn som forlengelse. Marerittet var en kabel som viste seg å inneholde 4 koakskabler pluss noen ledninger og separat skjerm rundt ledningene ikke koblet til den yttre skjermen på hovedkabelen.
Kablene du ser på her har få ledere og muligens en skjerm, så loddebolt - et utvalg krympestrømper og loddetinn + flux, sammen med endel tolmodighet så forlenger en kabelen :D
Jag håller på att beställa 4 sensorer och har ställt följande frågor till leverantören:
1) går det att justera avstånd per sensor (0 - 5 m)?
2) hur ansluter man en saftblandare eller en LED-belysning under bilen (via relé?)?
3) glömde fråga om förlängningskablar, men detta kan göras senare...
Min tanke, som flera av er har nämnt tidigare, är att försöka förhindra inbrott och skadeverkan. 2 sensorer längs sidorna, en mot takluckan och en mot bakdörrar borde räcka. När tjuven väl har passerat dörren eller takluckan, då hjälper inga larm längre, skadan är redan skedd. En uppringning via GSM däremot är helt OK, då kan man ta sig till husbilen för att åtgärda skador som man inte har lyckats förebygga...
Den här leverantören brukar bjuda på rabattkoder eller månadsrabatter som tar ut frakten i alla fall. Återkommer när svaren har droppat in.
Tack JANKRO, det var mig en hel del sensorer till 1/3 av priset vad mina kommer att kosta. Min förhoppning är att leverantören ska hjälpa mig med frågor kring anslutning, längre kablar och ev. uppkoppling till kraftig belysning (under bilen). Tanken är att "avskräcka" den som vill göra ett försök...
Det andra och ännu större problem vi har är alla får i Norge, dessa är inte rädda för varken ljud eller belysning, snarare tvärt om. Den som hittar lösning mot den typen av terror kommer att bli miljonär... : )
Vi har köpt sensorer (inlägg #53) och fått svar från leverantören om att man kan koppla ljus/ljud via en relä utan problem. Detta har dom testat (på buzzer utgång) för vår skull. Om ett par veckor vet vi utgången när allt är installerat. Apropå kabellängden, det ska gå att "löda" ihop längre kablar. Länk till lödtipis (YouTube) för "oss" nybörjare.
