VARNING !!! Installation av solceller
viggoboy
Trelleborg
Ni som har solceller installerade och med två bodelsbatterier kontrollera att det är RÄTT kabelarea mellan batterierna.
Vi som var på AWIMEX fick information om formler och area, förbrukning ampere med mera. Under pausen skulle vi kolla våra bilar.
Jag som fått mina solceller installerade av Autohallen i Lomma tog föregivet att det är rätt installerat. Dom sysslar med sådant dagligen.
Kabeln mellan batterierna skall vara MINST 25 mm² för att klara förbrukningen. Belysning, värme, kyl och allt annat som kan tänkas vara inkopplat.
Dessutom skall matningen från laddarna (solcell / batteriladdare) kopplas in så att plus går till batteri A och minus till batteri B. Samma gäller förbrukningen.
Nu kontrollerade vi installationen. 4 mm² !!!!!!!! = STOR BRANDRISK:mad::mad::mad:
Ni kan se på bilderna skillnaden på arean.
Med tanke på denna installation byttes kablarna ut nu av mig själv.
Installationen som beskrevs ovan Plus till A och minus till B var inte heller gjort.:mad:
Är det okunskap eller snålhet att man väljer 4mm ² istället för 25mm² ?
    261,7 KB · Visningar: 238
    181,3 KB · Visningar: 229
Marianne & Ranko
Sv: VARNING !!! Installation av solceller
Jag läser allt som har med solceller att göra (av eget intresse) och då pratar man oftast om 4 mm2, korta vägar till regulator osv...
I min "vildaste" fantasi med begränsad el-behörighet examen så ville jag gärna ha 6 mm2 (till regulator & batteriet). Nu har äntligen "polletten trillat ner" på den här fronten också, det blir 25 mm2 för min del från regulatorn till batteriet osv. mellan "A" och "B" polerna... Tack Viggoboy!
Håkand
Tidaholm
Om batterierna står nära varann måste väl 25 kvadrat vara kraftigt överdrivet. Min laddare ger max 20 A och jag förbrukar heller aldrig mer ström i bodelen. Jag använde ca 4 dm 6 kvadrat men 4 kvadrat hade nog också funkat bra
viggoboy
Trelleborg
När ni tänder allt som ni brukar, kyl skall ha lite ström också. värmepannan för att hålla lågan igång, fläkt, kanske också en tv, inverter, satellit belysning, larm
Då blir det några ampere!
så mellan batterierna 25mm²
till förbrukarna normalt 2,5-4 mm² beroende på effekten och avståndet.
Från solcellerna till regulatorn 6mm². och från regulatorn till batterierna 6mm².
Från regulatorn plus till batteri A och minus till batteri B
Från batterierna till förbrukarna plus från ena batteriet och minus från andra.
Då blir det jämn tillförsel av energi och jämn förbrukning.
Batterierna blir rätt belastade. När de är slut byt båda.
Om det är fel kopplat så kommer bara det ena batteriet att arbeta.
Tänk också på att batterierna skall vara av samma typ och storlek:D
Peter Lindblom
Säter
Ohms lag bestämmer kabelarea.
Att koppla ihop batterierna med 4mm2 kabel låter ju vansinnigt. Sitter regulatorn från solcellerna i närheten så behövs det inte speciellt grova kablar om det inte är hiskeligt stora paneler. Själv överdimensionerade jag med 8mm2 (den klenaste kabeln jag hade hemma).
Vill minnas att jag kopplade ihop batterierna med 35mm2. Kabeln till EBL är dock betydligt klenare, 10mm2 om jag kommer ihåg rätt.
Peter :)
Det er helt klart at mellom batteriene så skal det ikke gis rom for spenningsfall. Er det gjort så blir resten enklere - regulator til batteribank etter "normale" skjema, samme til forbrukerne. Har du en inverter så blir det mer spennende, her må en dimmensjonere for maks mulig belastning! Har du en 2kW inverter så må du bruke 170A i regnestykket og da blir selv 25kvadrat kabel litt tynn mellom batteriene selv om det her bare er snakk om under en halv meter. Kabelen mellom batteriene bør være kraftigere enn kabel til forbrukere.
Gotand
Gotland
Jag måste erkänna att, trots mina 35 år som bilelektriker, så hänger jag inte riktigt med här. Två bodelsbatterier pratas det om. Jag antar då att det handlar om två parallellkopplade dito. Då är det naturligtvis bra att ha en rejäl kabelarea på förbindningen mellan batterierna. Men att laddnings kablarna skall kopplas på var sitt batteri när dom är förbundna så rejält med varandra, låter helt onödigt. Eller pratar ni om seriekopplade batterier. I det senare fallet är det ju också viktigt att batterierna är lika. Varierar innre resistansen så så får man olika spänningar över respektive batteri vid laddning. Beträffande strömmen till förbrukare så har jag svårt att tänka mig att den överskrider 20A. och då bör 6mm² räcka . Om man nu inte ansluter en omformare på 1000 - 2000 w, för då får man ta till de grova kablarna.
F.d. 29925
25 mm2 mellan batterierna är nog, i häftigaste laget såvida man inte har en kraftig inverter i systemet. Lite beroende på hur batterierna är placerade kommer kabellängden knappast att bli längre än c:a 0,5 meter?
Visst det är aldrig fel att överdimensionera, men fyller ingen praktisk funktion.
gert.bertil
Kalmar
I och med att det inte är avsäkrat mellan batterierna finns en teoretisk felmod som skulle kunna uppstå, kortslutning i ena batteriet skulle leda till stor ström i de klena kablarna. Å andra sidan klena kablar skulle brinna av, 25 kvadrat skulle kunna leda till kokande/exploderande batteri. Vad är bäst?
Gert
4kvadrat klarar minst 16A kontinuerlig belastning ,spänningsfallet på det korta avståndet är mycket litet,kabeln som var installerad klarar 35A utan problem så brand risken är liten!
25kvadrat är kraftigt överdimensionerad.
Kör du stor inverter är grov kabel nödvändig.
EPersson
Eskilstuna
Man får nog leta länge innan man hittar husbilar med 25 kvadrat i bodelen.
Helt klart skall man dimensionera för att slippa spänningsfall, men 25 kvadrat till en solpanels regulator, det känns krångligt, dyrt och stelt.
Allt har ju även med avstånd och säkringsstorlek att göra. det gäller ju att uppfylla kortslutningsström o kortslutningstiden. Men lagom tjocka kablar är nog bäst.
Bengt-Åke Linder
Falköping
Varför kopplar ni kablarna från regulatorn till batterierna och inte till EBL för då får ni ju laddning både på bilbatteriet och bodelsbatteriet samt i mitt fall kan jag även se på min original info panel hur mycket del laddar och på vilka batterier.
F.d. 29925
När jag läser den här tråden känner jag att tyckandet tycks få ta överhand före kunskapen. Det vore nog bättre för den som vill lära sig något om de som inte kan så mycket men gärna tycker håller igen lite grann så att kunskapen lättare får göra sig hörd.:)
Kan vi få en sakkunnig värdering av inläggen?
kenjon
Bromma
Därför att min EBL är så gammal så där finns ingen ingång för solcellsladdare. Och då måste jag även slå på EBLen för att kunna se något.
Nu har jag en BM-1 inkopplad, som alltid visar status. Och med en C-Tek D250S Dual laddar den både bodel- och bilbatteri.
Selv er jeg tilhenger av å heller gå opp en ned i kvadrat, men regner ut hva maksimalstrømmen i den enkelte kabel kan bli og regner så ut hva det burde kreve av kabel og velger neste kabel opp fra den optimale. Men just på sammenkobling av to batterier så kommer tvilen om hva er maks-strøm, her kan en enten regne som om første batteri ikke er der eller dele den totale maks på 2. Selv ville jeg bruke den totale maksveriden direkte. Det er og en annen parameter som spiller inn under ladning og skaper uro - hvor mye spenningsfall blir det med de 2x50 cm kabel for parallell koblingen, og hva har det å si for ladningen av batteriene.
Belte og buksesele strategi tilsier da det som Awimex hevder grove kabler for minimal spenningsfall og diagonal koppling av ladekilden for å fjerne spenningsfallets innvirkning på ladelogikken. De som tviler kan regne på 20A ved 14V i 1m kabel og se antall millivolt i spenningsfall ved forskjellige kabeldimmensjoner - og så regne på ved 12V :rolleyes:. Spenningfallet er ikke avhengig av batterispenning/ladespenning - kun kabel og strøm.
F.d. 58689
Nu blir jag rädd att jag gjort fel...
Har 2 x100w solpaneler seriekopplade så spänningen hamnar runt 40 volt.
Använder 6m2 kablar från solceller till regulator, från regulatorn vet jag ej kabelarean, men längden är ca20 cm mellan regulator och EBL.
Borde det vara grövre kablar mellan EBL och regulator? Se bilder.
    733,2 KB · Visningar: 231
Lars o Annica
Jönköping
Vilken typ av regulator har du tänkt att använda om du ska ansluta 25mm2?
Dessutom om du ska ansluta till ebl så tar anslutning kontakten bara cirka 2, 5mm2.
Här verkar det som vi blandar äpplen och bananer, vi för nog skilja på solcellsmontage och inverter på säg 2000w.
Lars (som tog en paus från solcellsmontaget)
